Ist der spinning birdy querruder eigentlich einfach zu bauen?
Hi zusammen,
ich muss das Thema nochmal hervorholen ..
Ich verstehe nicht, wie die Anlenkungen mit diesen Feder-Drähten gebaut werden. Der Plan ist für mich (jemanden der sowas zum ersten Mal macht) völlig unverständlich :-/
Könntet ihr mir da mit ein paar Bildern und Erklärungen von den Rudern helfen?
Ah jetzt macht´s "klick".
Die Löcher die ins CFK gebohrt werden müssen, reiben die nicht die Schnur auf?
Ich habe hier noch im Baukasten ein Stück dünnen Schrumpfschlauch, der damit vielleicht etwas zu tun hat
Habe ich bei meinem Funny Fast Birdy DLG damals ähnlich gehandhabt - allerdings in der Form, dass ich ein wenig Messing in Form geklopft und vor dem Bespannen ganz aussen vor dem Randbogen zwischen den oberen und unteren Holm eingeklebt habe, damit es nicht so auffällt. Ich muss aber gestehen, dass ich nicht sagen kann, ob sich das tatsächlich spürbar auswirkt - der Vergleich fehlt mirBlei in den Randbogen
Hallo Karl-Heinz!
Ich habe das mit den Kabeln so gelöst:
Bei der Montage der Servos in der Fläche, die Servostecker abgeschnitten,
eine Verlängerung oder Anschlußkabel je Servo mit ca. 30 cm Kabel passend so ausgemessen, daß der Anschlußstecker bis zum Empfänger geht, das Anschlußkabel verlötet, dann die Stecker durch den Rumpf bis zum Empfänger geführt, in den Empfänger an 2+5 gesteckt und die Fläche montiert.
Beim Austritt der Kabel aus der Fläche habe ich die Kabel mit Schrumpfschlauch eng zusammen gedrückt, damit sie die Anlenkschnüre nicht behindern. Das geht gut. Die Schnüre ziehen aussen an den Kabeln vorbei.
Das kann man bei der Montage der Fläche gut beobachten.
Nach Montage der Fläche, die Fläche am Rumpf mit Tesa gesichert.
Da ich die Birdyfraktion immer montiert auf dem Rücksitz liegen habe brauche ich die Fläche nicht zu demontieren und hab das Gewicht für die Verbindungsstecker gespart.
Mit dem Wetter halte ich Dir und uns den Daumen,damit wir wieder raus können!!
Tach noch
