Rennschüsselfahrer
Hi
Ich habe an meiner NX20 den zwei Wege Schalter A gegen einen Sicherheitsschalter getauscht.
Das ganze hatte ich auch schon damals an meiner DX18 G2 gemacht. Grund für das Ganze ist, dass ich gerne aus Sicherheitsgründen bei meinen Verbrenner Modellen die Zündung und bei den Jet's die Turbine da drauf hab und ich so nicht versehentlich im Flug zb. Schalter verwechsel oder versehentlich Motor oder Turbinen ausschalte.
Benötigt wir lediglich eine 1,5er Inbusschlüssel, ein kleiner Kreuzschraubendreher, Pinzette oder kleine Spitzzange und ein Lötkolben mit kleiner Spitze.
1. Zum öffentlichen der Funke auf der Rückseite Akku entfernen.
2. Die 6 "großen" Kreuzschrauben lösen.
3. Deckel vorsichtig ein Stück abheben und die zwei Stecker der Kabel trennen.
4. Nun einfach Schalter lösen und gegen neuen Tauschen, das ist eine Mutter und zwei Lötpunkte, ist sehr einfach.
5. Alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen und fertig.
Schalter ist hier zu bekommen benötigt wird 2 Positionen ON/ON 3 Pins
LG
Sascha
PS: Das 3. Bild dient nur dazu zu zeigen, wie und wo die zweite Antenne verlegt ist, die ist nämlich nicht mehr im Griff!
LG
Sascha
