mc 20 gibt nur 8 Kanäle im PPm Mode aus
das Problem liegt in der Software der mc20 (und auch mc18):
wenn man im Sender als Modus PPM auswählt (es gibt nur PPM und PCM), dann steuert der Sender nur 8 Kanäle an. Das stammt noch aus der Zeit, als man wohl dachte, das niemals ein Mensch mehr als 8 Kanäle braucht ...
Kann man ganz einfach im Servomonitor kontrollieren, einfach Kanal 9 (oder auch 10 bei der mc20) ansteuern und zwischen PPM und PCm wechseln.
Ist also unabhängig von Spektrum, sondern bei jedem Modul, das im PPM-Mode angesteuert wird gibt die mc 20/18 nur 8 Kanäle aus. Leider.
Wär nicht schlecht, wenns da von Graupner ein Update gäbe ... aber warum sollten die einen 15 Jahre alten Sender updaten, damit Module anderer Hersteller besser funktionieren ?!?!
Mir reicht nämlich die mc20 vollkommen aus, und das schon seit 10 Jahren ...
Christian
