Ok, dann brauchst Du noch das Kabel um den rx an den PC anzuschliessen (SPMA3065) und den Spektrum
Programmer .
Zuerst den rx registrieren, dann auf firmware 2.xx flashen, die programmdatei eines ähnlichen Fliegers (das ist die Schwierigkeit) finden, und aufspielen. Danach einbauen, eventuell noch Servoweg anpassen.
Wesentlich einfacher geht es, wenn Du einen der neuen rx einbaust, AR630, AR631, oder AR637T (ich würde den AR637T wegen der full-range Telemetrie nehmen). Diese Empfänger baust Du einfach ein und kannst alle Parameter über Forward Programming vom Sender aus programmieren, ganz speziell für Deinen Flieger(Videoanleitung findest Du
hier ) . SAFE ist aber natürlich keine Garantie, dass Du keinen Bruch baust. Wenn Du keine Flugerfahrung hast, würde ich Dir für den Anfang einen einfachen Trainer (z B. Apprentice) empfehlen.
