ich habe an einem meiner neuen Regler eine Art "Doppelstromversorgung", die aus zwei parallel geschalteten +/- Leitungen besteht.
Reglerseitig enden die beiden Kabel an den gleichen Lötpunkten. Gemacht wurde das, damit die 10A BEC stabiler gehalten werden können ohne dass die Kabel selbst der Flaschenhals sind. Die Aussagen stammen aus der Bedienungsanleitung des Reglers. :-)
Dadurch habe ich natürlich zwei JR-Stecker, wobei einer die volle Belegung inklusive Signal hat und einer nur +/- belegt hat.
Meine Frage bezieht sich nun auf den AR637T, den ich mit einem SRXL2-Sat betreiben möchte:
Kann ich nun
Meine Recherche war nicht besonders ergiebig. Anscheinend sind solche Vorhaben nicht besonders verbreitet.
Könnt ihr mir sagen ob das so geht oder ob ich mir damit Probleme einfange?
Danke!
Kann ich nun
- den SRXL2-Sat an den 4-Pol-Port anschließen, und
- den zweiten JR-Stecker (nur +/-, kein Signal) an den Bind/Prog Steckplatz stecken?
Danke!
