hab nach der Arbeit die Windstille ausgenutzt und die Pup ins Auto gepackt
.... ist sie oben ( Halbgas reicht )
Mit dem Schwerpunkt bei 67mm Fliegt Sie gut, steigt bei Vollgas aber nach oben
Da muß ich wohl noch ein wenig Sturz einbauen
nun das wichtigste : Landung........ reinsegeln, ( sonst kommt sie zu schnell) ein Meter vom Boden Schleppgas und vorsichtig ziehen, aufsetzen und VOLL ziehen
erst wenn sie steht Motor aus.
......die Speichen (R72) bis zum Anschlag an den Speichenabschluss (R73) schieben.
......die Speichen bis zum Anschlag an den Speichenabschluss schieben.
Dein Tip mit der Motorhaube ist goldwert. So habe ich das noch nicht gesehen. Werd ich auch gleich ausprobieren.
Wie hast du innen die Kontur angefertigt? Auf der Drehmaschine?
Dass das Modell bei Vollgas wegsteigt, ist doch völlig normal und liegt in der Natur der Dinge.
... ich war leider zu schnell und suche dann was neues für den Winter
hape
die Speichen sollen nicht an die MS-Buchse dran sondern nur an den Sperrholz Speichenabschluss R73.
Das geht schon deshalb nicht, weil die Speichen zu dick sind und das Messingröhrchen dafür nicht genug Umfang hat:
Die Speichen stoßen seitlich aneinander, bevor sie das Röhrchen erreichen.
