Ich habe einen ZG45 mit dem Schalldämpfer neben dem Kurbelgehäuse - bei Toni nennt sich das alternative Position - und möchte gerne etwas rauch in die Angelegenheit bringen.
Dazu habe ich jetzt ein paar Fragen:
Wie oft muss ich denn zum Vorheitzen um den Krümmer und könnte ich aufgrund der beengten Situation auch um den Topf?
Wie mache ich die Einspritzdüse am besten, also in welche Kammer und dann?
2cm Rohr in den Topf, vorne zu und dann mit 1mm löchern versehen?
Björn
Björn
