SkyRC D200 Neo+ LiPo 1-6s 20A 200W AC mit "Bump" System
onki
User aktuell gesperrt
Es gibt einen BUMP-Zombie:
Ob BUMP dadurch weiterlebt, wage ich zu bezweifeln.
Gerd Giese
Gerd Giese
Ist eben zum Test angekommen!
rchajue
eines würde mich jetzt schon interessieren und zwar ob die NFC-Tags löschbar/wiederbeschreibbar sind. In der Anleitung ist das nicht beschrieben.
Hallo Gerd,
hast du das D200Neo+ schon einmal durchgetestet ?
Habe vor 3 Wochen das D200Neo ohne + gekauft und festgestellt das Kanal B beim Entladen zu hohe Kapazitäten anzeigt.
Verschiedene Tests mit Entladen oder Storage gemacht. Am direktesten fällt es auf das bei 1Ah Entladung mit 2s nach 30min schon 1000mAh Kapazität angezeigt werden. Da die realen Ströme und Spannungen mit der Anzeige übereinstimmen, kann es nicht an einer Kalibrierung liegen.
Die angezeigte Zeit stimmt auch real. Es wird einfach falsch berechnet.
Da noch keine neue Firmware vorhanden ist, habe ich es beim Support gemeldet.
LG Jörg
rchajue
ich habe mir den Lader inzwischen gekauft. Die NFC-Tags können umprogrammiert werden. Einfach gewünschte Parameter ändern (habe es nur mit dem Strom probiert) und Save to BumpGo Tag anwählen. Das wars.
Gerd Giese
News, eben mal ausprobiert. Die Bumps lassen sich jederzeit total umprogrammieren!
Auch die beteiligenden QR-Codes können per Handy-App individuell zum jeweiligen Akku eingerichtet werden
weil der NEO+ über diese App dann fernbedient (Laden/Entladen/Zyklen-Start-Stop) werden kann.
Tunc Uzun
Hallo Gerd,
dank deiner ersten Bump-NFC-Tag Infos die Du ausgelesen hast habe ich schon ein paar Rohlinge im Handel ausfindig gemacht und bestellt. Und da mein Neo D200+ auch schon eingetrudelt ist, werde ich sobald die herstellerfremdem Tags da sind mal versuchen sie damit zu verwenden.
ich habe mir auch erst vor Kurzem das D200neo+ zugelegt und suche nach alternativen NFC-Tags.
Daher habe ich bereits beim großen A Tags in Form von Aufklebern und als Scheckkarten bestellt und getestet.
Obwohl ich darauf geachtet habe, dass es "NXP - NTAG213" sind, waren die Aufkleber vom Typ "NXP - Mifare Ultralight" und das D200 quittierte es mit "Ungültigen Tag gefunden". Somit sind die Aufkleber absolut nicht zu gebrauchen, alleine da sie vom falschen Typ sind.
Die Scheckkarten sind genau vom richtigen Typ, nämlich "NTAG213" und unterscheiden sich laut App nur in Seriennummer und Public Key des Zertifikates. Ist ja auch beides plausibel und muss bei jedem Tag anders sein.
Allerdings meldet auch hier das D200 "Ungültigen Tag gefunden".
Ich habe auch bereits versucht die Einstellungen auf einen originalen BumpGo-Tag zu schreiben und mit dem Smartphone (Galaxy S23+) via NFC Tools auf die Scheckkarte zu kopieren. Allerdings scheitert es hier schon am auslesen des originalen BumpGo-Tags.
Scheinbar gibt es also einen Mechanismus mit dem SkyRC prüft ob der Tag valide ist.
Woran das ausgemacht wird ist für mich aber noch nicht ersichtlich.
Ich bleibe dran.
  • Like
Reaktionen: FLX
Gerd Giese
Ich bin ja kein RFID Profi aber ich könnte mir vostellen, dass Sky hier Chips verwendet, die eine (nicht sichtbare) Art "Identity Protection" Codefolge vorprogrammiert haben. Vielleicht sollte man einen besseren RFID Leser, der sämtliche Bits aufzeigt, mal einsetzten. Ich kenne nur kleinen...
