Shockjet von Norbert Trost
Hallo Chriss,
anbei noch 2 Bilder, die Dir vielleicht helfen können.
Alfred
zille
Hier auch noch ein paar Bilder
Vielleicht hilft das ja.
Gruß Rainer
zille
Noch zwei
Noch zwei
Tankentlüftung und Antennenhalter.
Rumpf Front
Rumpf Front
So nun darf ich zum Ursprung der Rumpf Spitze zurück kommen,
geplant von Norbert war:
Das die Rumpf Bodenplatte zur hälfte auf den Bugradspannt geklebt wird
und die untere Nasenverkleidung am Spannt aufgesetzt/ angesetzt wird
und der dadurch entstehende zwei Spalten an der Spitze verspachtelt werden sollen.
Ich habe mit Norbert ausfühlich Tel.
Ich habe mich darüber geärgert... andere warscheinlich auch.
Er hat sich bedankt, und wir haben gemeinsam diskutiert was geändert werden muss.
Keine Angst Norbert ist gerade dabei unsere Lösung umzusätzen und er testet sie auch.
Echt super Kerl der Norbert
Ich habe leider den vorzug nicht und muss etwas improvisieren ..das ist Modellbau :)
Bei euch wird es passen.
Bis später
SJ mit Impeller
SJ mit Impeller
kann mal jemand Bilder vom Ansaugbereich einstellen ?
Ich kann mir da nämlich grad mal keine Geometrie vorstellen, plane evtl. Bau mit E-Impeller.
Wäre das denkbar ?
gruss rudi
Hallo Rudi
Schau dir mal den folgenden Link an das war der 2Meter SJ mit einem Impeller und 6 KG Schub und einfach nur rein geschraubt
https://www.youtube.com/watch?v=k6Ea-Ykr6bM
Gruß Norbert
Rumpf Spitze
Rumpf Spitze
Ich habe improvisiert,
Am Spannt habe ich einen chirurgischen Eingriff gewagt
das die Spannung in den Seiten Teile nachlässt.
Später werden von innen kleine Holzleisten verleimt.
(aus stabilitätsgründen)
Am Bugradspannt kam eine Kieferholzleiste zum Einsatz 10/8mm
den oberen Deckel etwas konisch bearbeitet und dann eingeklebt,
wobei nun die Spitze so aussieht.
Den Überstand der Seiten Teile wird nach Austrocknung entfernt.
Wie gesagt ... bei euch wirds besser sein.
Gruß Christian
Nacharbeit
Nacharbeit
Erst einmal ein Danke schön an Christian und so sieht es jetzt aus.P1040678.jpgP1040679.jpgP1040680.jpg
Das mit dem Seitenteil kann nicht mehr passieren da ich die vorderen Seiten Teile jetzt anders Fräse ( Laser )
Faserrichtung.
Danke Chrisi
Gruß Norbert
Nun ist die obere Seiter der Rumpf Spize dran
Kiefer Holzleiste eingeklebt und einen Balzakeil hinter her geschoben
Es soll als Auflagefläche der oberen Rumpf Verkleideung dienen.
Ebenso zwei Balzaleisten in richtung
Rumpf Spitze.
Auf den Spannt wird auch noch was aufgeklebt
die obere Verkleidung etwas gekürzt.. vorher
nacher
Deckel drauf und verkleben
Mittlerweile ist alles trocken
Überstehendes Balza am ersten Spannten entfernen
etwas verschleifen,
....ich binn zu frieden.
die Spitze las ich vorerst dran, als kleine Rammschutz
dan kann ich den Rumpf auch in die Ecke stellen.
Norbert das kostet jezt aber ein Bier :)
Fast Hochzeit
Fast Hochzeit
P1020285.JPG Huhu das binn ich :)
(ich wollte es eigentlich weiter links haben wo User steht)
Heute ist die Bienen-Halterung moniert worden,
wobei ich dem Norbert leider ein falsches Maß gegeben habe.
Norbert: Das Maß mit Feder ist 28,5mm,
ich habe nicht an die Schrauben gedacht...misst.
Nun ist es mir möglich, die Biene in 4 verschiedene Possitionen zu befestigen
(d.h. 6cm vor und zurück)
das ich mehr Möglichkeiten habe den Schwerpunkt zu ereichen.
Also nur eine Verlobung :)
Zwischenboden
Zwischenboden
Servus,
es wird langsam Zeit, für den Zwischenboden im Rumpf.
Hier für wurden 8/8mm Kieferholzleisten besorgt (nicht im Lieferumfang enthalten)
und eingepasst.
Da alle vier Hölzer die gleiche Einbauhöhe erhalten, binn ich auf der suche nach einer passender
Unterlage, (Dose Katzenfutter)...so habe ich das Ausmessen jeder eizelnen Leiste gespart.
Servorahmen für Bugrad auch eingeleimt
zur Sicherheit zwei Kieferholzleisten am mittleren schmalen Spannt
verklebt
der Zwischenboden kann nun eingelegt werden
...see you later ;)
