Shockjet von Norbert Trost
Lasst doch solch blöden Kommentare unkommentiert, die sind nur neidisch aufs BalZaholz :D
Cooler Bericht, mein shocky war damals mit Rippenflügel!
In dem Fall bleibt der Flügel am Stück, also nicht teilbar?! 2m geht noch zu transportieren :)
Hallo Simon
Auf Wunsch auch mit Steckung.
Hallo Christian
Ich habe die Einbaurahmen geändert jetzt auch noch mit 4 zusätzlichen Keilen und das
Gruß Norbert
Hallo Simon
Hallo Christian
Durchgangsloch größer.Anhang anzeigen 1674185 Anhang anzeigen 1674186
Gruß Norbert
Wie immer Norbert,
gute Arbeit. Nun wird das Servohorn auch richtig passen.
und die Verstärkung für die Deckebefestigung gefällt mir auch.
Schau mal an den grün markierten Flächen würde ein gelasertes
Holzteil auch noch Sinn machen, weil bei den meisten mit gelieferten Schrauben
für die Servos, mit Schaft sind.
ich weiss du hast gerade Stress, bis Montag oder Dienstag
Gruß Christian
Roli14
Wenn irgendwie möglich, würde ich den Hebel am Rad so verlängern, das das Servo 100% machen darf. Schont das Getriebe und verbessert die Laufeigenschaften durch geringeres Spiel.
Gruß Roland
alternativ kugelkopfanlenkung?
Guten Morgen
Nun möchte ich Vorbereitungen treffen zur Bearbeitung der Nasenleisten.
Ich binn nicht der Schleifprofi also möchte ich mir die Sache so einfach wie möglich machen.
Diese Maschienen stelle ich mir sehr hilfreich vor:
für eine gewisse Grundfom der Nasenleiste zu erlangen,
leider habe ich keine dieser Maschienen :cry:
Für die Rundung im vorderen Bereich der Nasenleiste (Spitze)
habe ich mir folgendes ausgedacht.
Der Weg zum Baumarkt war unumgänglich
dort haben mich zwei
HT-Rohr, Abwasserrohr angelächelt 40mm Ø und 50mm Ø
diese ich dann in Längsrichtung aufgesägt habe.
Klett Stücke eingeklebt
Mein Schleifpapier verfügt über das gegen Klatt
Natürlich kann das Schleifpapier auch direkt eingeklebt werden ,
aber so habe ich die Möglichkeit verschiedene Körnungen zu verwenden.
wie gesagt, das soll nur für die vordere Rundung zum Einsatz kommen.
obs klappt weis ich nicht...
mal schauen.
Meine Gattin hat nun Urlaub, somit wird das Schleifen in der Wohnung schwirig :rolleyes:
und morgen gehts erst mal in Kurzurlaub.
Was haltet ihr von der Idee?
Gruß Christian
  • Like
Reaktionen: hps
2mm kugelköpfe sind definitiv zu schwach. 3mm sollten es sein, passende aus metall in guter qualität haben viele anbieter im programm, u.a. auch beim himmlischen höllein.
Roli14
Für die Anpassung der Nasenleiste nehme ich immer dieses Werkzeug:
https://www.graupner.de/balsahobel/737/
Damit kann man auch Kiefernholzleisten bis kurz vor die Beplankung runterhobeln, wenn man die Klinge sehr kurz mit wenig Abtrag einstellt. Den Rest schleife ich dann mit einem Schleifklotz weg.
Zur Anlenkung des Bugrades: Wenn Du das Horn am Bugrad länger gelassen hättest, wäre vermutlich das Gestänge auch nicht mit der Sicherungsmutter in Kontakt gekommen.
Falls der Platz in der anderen Richtung nicht benötigt wird, könnte man auch die ganze Anlenkung in die andere Richtung bauen und hätte Platz für richtig große Anlenkungen. Denke es wir aber auch so halten.
Freue mich regelmäßig über neue Berichte von Dir. Danke für Deine Mühe.
Gruß Roland
hps
Servus Christian,
die Idee mit dem halbierten Abflussrohr und aufgeklebtem Schleifpapier finde ich gut. Aber wie schon Roland im obigen Post (er war schneller :)) geschrieben hat, bietet sich der Balsahobel für diesen Zweck an. Zumal noch in der Wohnung geschliffen werden muss, sollte man diese Arbeit so gering wie möglich halten. Ich verwende auch zum Vorprofilierem den Hobel und den geringen Rest dann mit Schleifpapier. Deine "Schleifklotzvariante" ist dann sicher sehr hilfreich!
Jetgruß Peter
mich freut eure Beteiligung hier, Daumen hoch.
Norbert hat mir auch den Balsahobel vorgeschlagen.
Kugeköpfe sind eine feine Sache, finde sie aber recht teuer.
Warscheinlich werde ich auf der Servoseite das innere Loch verwenden und
testen ob ich die Gewindestange biegen kann.
alle Bilder die ich gefunfen habe war das Gestänge in Richtung
Rupf innenseite montiert fand ich unschön.
Ich lass mir noch was einfallen.
Gruß Christian
Hallo Christian,
Balsahobel ist super, damit kommst Du schon sehr weit in der Formgebung. Danach geht auch ein Schleifklotz mit zunächst rauhem Schleipapier, dann immer feineres Papier. Wirst sehen, ist kein großer Akt und Du wirst schnell am Ziel sein. Mit deinen "Halbrohren" aber ebenso.
Hast Du dir das mit dem Kurzurlaub gut überlegt ? Was machen wir dann in der Zeit ohne deine Berichte ? :D:D Verfolge deinen Thread auch sehr interessiert, es amüsiert mich wirklich (positiv gemeint ) :) Du bist eine willkommene Abwechslung hier bei RCN !!!!!!! Einfach mal das gemacht und eingestellt, was dich ans Ziel bringt. TOLL ! Weiter so und viel Spaß mit deinem Flieger.
Detlef
habe nun mit dem Gestänge
fürs Bugrad rumgespielt.
Nehme ich das innere Loch (Servo) und 100% Servoweg ist der Einschlag des
Rades meiner Meinun zu wenig.
Das vorlezte Loch scheint mir optimal zu sein, bei einem Servoweg von 95%
Die Gewindestange wurde gebogen.
Um eine Beschädigung der Gewindestange vorzubeugen darf mein Schwager
sie bei Gelegenheit mit Silberlot verlöten.
Somit erhalt ich einen Radeinschlag von 40° zu jeder Seite
Gruß Christian
Hallo Christian,
Detlef
Danke Detlef,
wegen dem Kurzurlaub was soll ich sagen... ich binn der Sklave meiner Frau :D
was sein muss ...muss hald sein...Tochter besuchen.
...Lach
Hasenleiste
Hasenleiste
nun lacht ihr euch kaputt.
Ich war im Baumarkt und habe mir den Balsahobel angeschaut.
Nö denke ich, das mus auch anderst gehen.
Die Problematik, in welchem Winkel soll ich abhobeln, ist nicht damit gelöst.
Besonderst auf die ganze Länge der Nasenleiste.
Also 2 Alu Streifen mit genommen.
In die eine Leiste 3 Löcher gebohrt.
Auf die ander Leiste beidseitiges Klebeband aufgebracht.
Da es sich um einen Symetrisches Flügelprofil handelt,
erst angezeichnet.
Und die Mitte bestimmt.
die Aluleiste mit den 3 Löchen mittig angeschraubt.
Und bestimmt an welcher Possition die Leiste mit dem beidseitigen klebeband auf gebracht werden muss.
So , nun mit der Klinge schritt für schritt bis zum
Alu Streifen runterschneiden/ Hobeln
Und fertig:
Vorher
Nasenleiste
Nasenleiste
Lach
oben, vorrher habe ich Hasenleiste geschrieben, soll natürlich Nasenleiste heißen.
Frauchen ist ins Bett... jawohl... Jocker :D
daher konnte ich noch alle vier Seiten auf diese weise zurecht
schnitzen/ hobeln.
Unter Einsatz meines Lebens :cool:
ist doch jugendfrei oder?
bis demnächst....Christian
