Erstflug erfolgreich
es hat ja etwas gedauert bis ich das Modell endlich fertig hatte. Die Servos habe ich jetzt mit 2 Lagen Tesa versehen und in die Servohalter eingesetzt. Dann das ganze angeraut und mit Endfest eingeharzt. Zuvor hatte ich entsprechend der Bauanleitung eine Montageebene mit 1 mm Sperrholz in den Servoschacht eingeklebt. Ist jetzt recht stabil geworden. Ich habe folgendes Setup:
6 Stück Futaba 3150, 5 Zellen 3700 mA, SLS Xtron 40 C, SLS 3500 mA Empfängerakku, Jeti BEC, Graupner Control +T 100 A, Reisenauer Peggy Pepper 3026, 1750 rpm/V, Getriebe 1:6 Super Chief, GM 20x13, Mittelteil 48 mm
Das Gewicht liegt jetzt bei genau 4500 g. Der Empfängerakku liegt hinter dem Flugakku. Im Stand zieht der Antrieb ordentliche 79 A. Ich hatte eigentlich mit weniger gerechnet. Es sollte so ca. 60 A sein. Ich denke im Flug werden es wohl ca. 75 A sein. Überlege noch ob nicht ein 18 x 13 besser ist. Alle Einstellung sind aus der Anleitung von CHK übernommen worden. Der SP wurde erst einmal auf 98 mm eingestellt.
Ostersonntag fand bei wechselhaftem Wetter der Erstflug statt. Vereinskollege Dennis übernahm das einfliegen (vielen Dank dafür). Ein bisschen nachtrimmen war erforderlich. Die weitere Feinabstimmung folgt bei den nächsten Flügen. Der SP wird noch nach vorne auf 96 mm gelegt.
Der Antrieb hat reichlich Leistung. Nach zwei ordentlichen Steigflügen hatte der Akku noch 80 %. Das Model fliegt super. Aber das wissen ja eh schon alle
