Es geht zum Ende zu
Es geht zum Ende zu
So Jungs, heute habe ich etwas mehr zeit, draußen bläst es ganz schön, für Mich und mein Sharon doch etwas zu heftig, mein PC scheint Mich auch wieder zu mögen, also weiter mit meinem Bericht.
Zu den Servos:
Servos zuerst mit siliconspray kräftig einsprühen.
Servosrahmen mit den Servos bestucken, mit UHU plus und Mikro Ballon in die Flügelschale einkleben, ausrichten / trocknen lassen, fertig, >> Nachteil << die Klebestelle schimmert je nach Betrachtung auf der Oberfläche durch.
Bevor der Kleber ausgehärtet war habe ich zum Glück die Servos ausgehebelt (Ungeduld) da sie sonst eventuell für immer festgesessen währe, der Kleber ist unter die Servos gelaufen und wollte sie nicht mehr loslassen…der Restkleber habe ich von der Schale vorsichtig abgekratzt.
Das ein und ausbauen der Servo ist mit diesen Rahmen ein Kinderspiel.
Die Servos Abdeckungen anpassen, sie habe ich mit einer dünne Raupe Silicon befestigt, sieht sauber aus, besser als mit Tesa, und ich hoffe das sie sich auch wieder gut lösen lassen.
Für ein Maximum an Winkelweg habe ich die M 2,5 Stahlklips mit dem Schleifer am Servoarm anpassen müssen da sonst der Winkelausschlag zu gering gewesen wehre, und ich wollte den Größte Servoweg ausnutzen, das gibt Feinstellung und Stellgenauigkeit am Ruder.
Ruder Anlenkung:
Die QR von unten, das bereitet keine Schwierigkeiten, Augenschraube ins Ruder, Klips rein, Läge justieren, fertig. Ich habe eine Mechanische Differenzierung eingebaut, Servoarm ca.15° nach vorn.
Die Klappen werden quer durch den Flügel angesteuert, das ist auch kein Hexenwerk, da habe ich auch eine Differenzierung eingebaut, die Klappen brauche nach oben ja nur 4 / 5 mm, nach jedoch 45 mm, in der ausgefahrenen Stellung steht der Servoarm in der Flucht vom Gestänge, das schont eventuell die Zähne bei einer Bodenberührung??.
Alle Servos in dem Flügel haben eine eigenen Zuleitung von RX bis zum Seros, kein gemeinsamer + / -.
Die Servosärme von Seite und Höhe sind so ausgewählt worden dass auch hier das Maximum an Servowinkel benutzt werden kann.
Schwerpunkt:
Siehe Bilder, das mit der dünnen Schnur hatte einigermaßen hingehauen, das Angstblei und ein Bisschen mehr konnte ich nach den Ersten Flügen entfernen.
Blei, wie viel?? Ca. 50 / 60 gr.
Zum Gesamtgewicht:
Da meine Beste andere Hälfte nur eine Waage bis 2 kgr hat, musste ich Flügel und Rumpf getrennt wiegen,
Flugfertig:
Flügel >> 1465 gr
Rumpf >> 1570 gr (Akku geladen…)
Summe = 3035 gr
Man könnte leichter, was ist hier zuviel:
Komplette Vario Ausführung
Einzel Versorgung der Servos und das mit dickerem Kabel,
2 Stecker MPX grün im Mittelflügel, 2 Ferritkerne
6 x Servos Hitec 85MG (da gibt es auch leichteren…)
Zwischenboden und Akkuauflage aus Kunststoffstelzen inklusiv 3 x M4 x 10
Akkuhalteplatte aus Cu Leiterplatten, Klebeband und Schrumpfschlauch zu Akkubefestigung auf Cu Platte.
Summe ca. 150 / 200 gr??
Es wehre möglich ihn mit 2800 / 2900 gr fertig zu stellen.
Gruß, bis bald.
Asterix
