SF25 E Super-Falke (Motorsegler - M 1:3): Baubericht
Tragflächen Geometrie
Hallo Horst,
Es stimmt das die Tragflächen sich ab die querruder verjüngen.
Das bild gibt ein darstellung die im echt etwas anders aussieht (verzerrtes Bild?)
Fast alle drei Seiten Ansichten,auf dem Internet, sind falsch gezeichnet.
Selber bin ich mehrmals mit geflogen mit eine Scheibe.
Dieses Modell kommt ganz in der Nähe, vom ansehen, von der manntragende Version.
Grüß, André
agmoaner
Modellbeleuchtung
Modellbeleuchtung
Hallo, eine Frage an Mirko hätte ich. Welche Artikelnummer hat denn das kleine Lämpchen fürs Seitenruder? Das gefällt mir immer mehr, ich glaube so eins bau ich dann auch noch ein.
Zu den Fragen der Flügelgeometrie:
Es handelt sich hier um den Super Falken SF25E mit der gestreckten 18m Tragfläche. Der "normale" Falke mit 15,3m Flügel hat natürlich einen Einfachtrapezflügel.
Gruß Markus
Na ja, ich hatte die Lichter, wie schon geschrieben, auf dem Küchentisch in Aktion... echte krasse Sache...:D
Gestern habe ich den Rumpf begonnen, darauf hatte ich mich gefreut. Die großen Teile habe ich schon vor einigen Tagen zusammen gefügt und die Leisten geschäftet, so dass es eigentlich hintereinander weg gehen könnte... Ich merke aber auch, dass der letzte richtige Bau schon 2-3 Jahre her ist, ich sitze viel über der Anleitung und dem Bauplan (der in meinen Augen nicht sonderlich übersichtlich ist), brauche etwas, bis ich bestimmte Details und Abläufe verstehe.
Und so grübelte ich gestern, wie um Himmels Willen der Fahrwerkskasten auf dem Rumpfboden verklebt werden soll. Ich habe alles trocken zusammengesetzt, die Anleitung dreimal gelesen und den Plan in mein Hirn gehämmert, aber das wollte nicht passen. Kann auch nicht, weil in meinem Bausatz schlicht ein falsches Bodenteil lag, das anders gefräst ist. Es fehlen Durchbrüche für einen Spant und dafür gibt es Löcher, die nicht notwendig sind... Ich denke, das Trägerbrett gehört zum anderen Falken mit Zweibeifahrwerk. Aber ich kriege das hin, die Durchbrüche sind schon angezeichnet und werden dann halt selbst gemacht.
Es ist nur doof, wenn ich nicht genau weiß, ob da jetzt wirklich ein Fehler vorliegt oder ich die Gedanken von Wonneberger nur falsch interpretiere. Die Anleitung ist eben nicht sehr tiefschürfend und man muss an einigen Stellen schlicht herausfinden, was sich der Schreiber da wohl gerade dachte. In diesem Falle half der Vergleich des Bauteils mit der Darstellung der Trägerbretter in der Anleitung. Aber das funktioniert ja nicht immer. Okay, vielleicht fällt es mir im Moment nur schwer, mich so richtig in die Materie zu denken. Ich komme aber auch immer nur mal so eine Stunde zum Bauen, da ist kein wirklicher Fluss vorhanden.
ABER, es ist wiedermal faszinierend, wie aus den total labberigen großen Seitenteilen am Ende ein sehr stabiler Rumpfkasten wird. Das gefällt mir, auch weil nur da verstärkt wird, wo es notwendig ist.
Ich werde jetzt also jeden Tag ein paar Bauteile hinzufügen und dann wohl bald einen richtig schönen und ziemlich großen Rumpf auf dem Tisch liegen haben...:cool:
Gruß Mirko
Fahrwerkskasten
Fahrwerkskasten
Hallo Mirko,
in posting 2, von diesen thread, ist auf ein bild zu erkennen wie der Fahrwerkskasten aufgebaut wird.
Wenn deine teile, im baukasten, nicht über einstimmen kannst du am besten Herr Wonneberger um ersatz teile fragen.
Ich hab ihm kennen gelernt als ein sehr hilfsreiche und ordentliche mann.
Grüß,
André
Stützräder
Stützräder
Da hat Hern Wonneberger sich etwas sehr schönes ausgedacht:cool:.
Mit einfache mitteln, im Baukasten enthalten, kann man Stützräder für die Tragflächen erstellen.
Die Stützräder kan man, zum transportieren von das Modell, einfach aus Die Tragflächen herausnehmen.
Das Geht einfach mit ein Bajonett-verreigelung die unter druck von federkraft auf dem platz gehalten wird.
Durch verwendung von einen Polyamid-Rundstab als fahrwerksbein,bekommt man auf einfache Weise ein Federweg.
Diese schönen die landungen:)
Grüß,André
Hallo André,
der Fahrwerkskasten war nicht das Problem, den hatte ich ja trocken zusammengesetzt und wollte ihn dann halt mal positionieren. Aber ohne die Aussparungen im Bodenbrett können die Zapfen der Spanten nicht ihre Funktion erfüllen:
Mit der Zeichnung hier habe ich dann den Fehler gefunden. Die eingekreisten Zapfenlöcher fehlen bei mir.
Da aber schon alles verklebt war, brauche ich auch Herr Wonneberger nicht um Ersatz bitten. Ist ja auch Quatsch, denn die Nummer hat jetzt keine 10 Minuten gedauert und die Löcher sind drin und der Fahrwerkskasten sitzt nun, so wie es soll. Ich habe jetzt schon ziemlich viel Leim verkleckert und so richtig zu sehen ist noch gar nichts. Und ich habe festgestellt, dass ich noch immer zu wenige Klammern habe...
Na ja, ich denke, am Wochenende schaffe ich etwas mehr und kann dann mal einen halbfertigen Rumpf zeigen. Wobei, wie das aussieht, weiß ja inzwischen jeder.
PS:
Die Nummer mit den Stützrädern ist wirklich schön gemacht. as gefällt mir auch.
André, hast du dein Modell mit Gewebe bespannt?
Gruß Mirko
Solartex Gewebe
Solartex Gewebe
Gutenmorgen Mirko,
Stimmt, Ich hab meine Scheibe mit Solartex Weiß bespannen.
Zum ersten mal hab ich Solartex verwendet beim bespannen von mein Rhönsperber.
Das war die Naturel ausführung und ich war sehr zufrieden über das resultat.
Weiß ist wirklich ein anderes Material als Naturel.
Ich hatte mich für Gewebe entschlossen weil ich kein Liebhaber bin von Epoxcidharz arbeiten.
(Beim bau einer Urmodell von eine ASW17 Rumpf muß ich wohl:p)
Beim bau der Tragflächen hab Ich nür an die endleisten Gewebe angebracht und beim beide Stützräder befestingungen.
Grüß,
André
Da hatte ich mich nicht deutlich ausgedrückt. Entschuldige bitte. Ich meinte schon, ob du Gewebefolie zum Bespannen genutzt hattest, also Oratex oder eben Solartex.
Ich bin da noch etwas unschlüssig. Gewebefolie lässt sich schon besser verarbeiten, also normale Bügelfolie (finde ich), aber die Auswahl an Farben ist etwas kleiner. Und Solartex ist auch nicht mehr so einfach zu bekommen.
Gruß Mirko
Heute einige bilder gemacht von meine Scheibe.
Ist ein Rießen Brocken.
Sieht mehr aus als einen 1:2,5 Größe:)
Grüß,
André
Schöner grüner Garten.
Okay, das weiße Flugzeug sieht auch gut aus...:D
Wow, sehr schön groß. So habe ich mir das in etwa vorgestellt, richtig was zum Protzen. ;)
Gruß Mirko
Andre,
kannst du mir bitte dein Heckfahrwerk zeigen?
Das soll ja angeblich geändert sein. Ich denke, die Schwinge ist weggefallen und das Fahrwerk wird nur noch in dem Gewindeeinsatz gehalten. Da wo der hin soll, ist aber ein großer runder Ausschnitt im Boden... Was soll das? In der Anleitung steht kein Wort zu dieser Baugruppe. Die Zeichnung zeigt nur eine Seitenansicht. Muss ich mir also einfach was ausdenken, wie das praktisch umsetze?
Gruß Mirko
Heckrad
Heckrad
Hi Mirko,
ich hab deine Frage gerade gesehen, drum klinke ich mich da ganz kurz rein!
Es ist wie du schreibst: großes Loch, wo das Heckrad sitzt.
Ich habe das Loch mit einer passenden Scheibe verschlossen, von innen eine Platte Flugzeugsperrholz gegengeklebt und das Ganze zu den Rumpfgurten nach oben hin abgestrebt wegen der Krafteinleitung. Obs dauerhaft funktioniert?? Die Praxis wirds zeigen.
Schöne Grüße
Martin
Danke Martin.
Ich gerade noch mit Rumpfgurten, dem Leitwerksträger und anderem "Kleinkram" beschäftigt. Während der Leim trocknet, bin ich gedanklich immer schon etwas weiter.
Die Rumpfservos beschäftigen mich noch immer. Die kann ich gar nicht nach vorn versetzen, weil dann nicht mehr an das Spannschloss der Flächen herankomme... Grrrr
Da muss ich noch nachdenken oder eben fummeln.
Gruß Mirko
Hi André,
Kannst du mir sagen welcher zoll prop du hasst und wieviel die bodenfreiheit ist?
Bin gerade auch beim bau der Fahrwerkteile und habe die wahl zwischen Fema retract oder die Loesung von Mirko.
Danke,
Henk
Heckfahrwerk
Heckfahrwerk
Hallo Mirko,
mein Heckfahrwerk hab ich auf ähnliche weise am Rumpfboden montiert wie Martin.
Ein rundes Sperholtzteil in gleiche dicke wie der Rumpfboden und mit ein loch in der mitte von gleichen Größe wie das Drahtrohr(neues Wort?:D)
Ich hab mein Heckfahrwerk mit Feder ausgestatet.
Federweg ist einstelbar.
Werend der federung ist das Fahrwerk lenkbar.
Hallo Henk,
Der Propeller hat 22 Zoll und hat genügend Bodenfreiheit.
Leider kann ich das jetzt nicht nachmeßen .
Hab Motor und Hauptrad ausgebaut.
Im postings 4 ist ein bild wo auf die Bodenfreiheit zu erkennen ist.
Grüß, André
agmoaner
Uni Light Modul
Uni Light Modul
Hallo zusammen
@Mirko
Habe jetzt auch mein Beleuchtungsset bekommen und muß sagen, bei mir passen die Stecker schön nebeneinander. Das ist wohl bei Dir ein Fertigungsfehler. Ich würde das mal reklamieren und einen Austausch fordern. Ansonsten aber richtig geiles Zeugs, bin im Keller beim Test fast blind geworden.
Und mein Bausatz ist fertig, hab ihn heute bezahlt, dann wird er wohl die nächsten Tage bei mir eintreffen. Meine anderen Tragflächen sind auch soweit fertig und in der Garage verschwunden, somit habe ich Platz für den Falken. Freu mich schon!!
Und an alle anderen. Schaut mal was ich im Netz gefunden habe. Eine Art Federung für das Spornrad mit einer GFK Zunge. Deshalb auch das große Loch im Rumpfboden, da federt dann wohl das Rad zusammen mit dem Halter rein. Ist das so nicht im Baukasten dabei gewesen bei euch??
Werde bei mir gleich mal prüfen ob das mit dabei ist und auch die anderen Sachen die bei euch nicht gepasst hatten (Rumpfboden, Holmzungendicke)
Gruß Markus
Nur meine 2 Cts...;)
Das wird nicht lange gut gehen, die Lagerung von dem sporn ist viel zu weit von dem Aufsetzpunkt vom Rad entfernt der Hebelarm ist viel zu groß beim ungünstigen aufschlagen ist das Sporn weg / verbogen.
Solltest die Lagerung kurz oberhalb der Radgabel anbringen, und eine kräftigere Schraube verwenden.
Bei meiner Super Dimona war das auch Schittttt...
Gruß aus dem schönen Elsass
Asterix
