kampfpilotin
Hallo liebe Leute,
wer kann mir helfen bei meinem Problem mit Hitec Servos 7950 TH an Cockpit SRS???
In eine Mig 29 1:6 sind im Höhenruder je zwei Servos verbaut (Kabellänge ca. 150cm in 0,5 Dicke), und mit Cockpit SRS an Matchkanal gekoppelt, auf der rechten Seite zittertn die Servos wenig, auf der linken Seite wesentlich mehr, sowie Servo 2 zuckt in unregelmäigen Abständen, bei kalten System mehr und nach einigen Minuten nimmt das Zucken ab.
Auf dem Seitenruder sind zwei JR HVS 933 BB MG verbaut, die ihre Nullstellung in keinster Weise finden.
Graupner Servis sagt, mit Digi Servo Box auf 0,25 mS einstellen!
An der SRS Weiche sind 4 Spektrum Sateliten als Empfänger angeschlossen, und in der Weiche eingestellt.
Die Servokabel sind an der Rumpftrennstelle mit JR Steckern verbunden.
In den Tragflächen sind je 2 TH 7954, welche auch ein leichtes Zittern habern.
Wer kann mir da mal helfen????
Danke Gruß Olav:
Danke Gruß Olav:
