fliegerassel
Ich will mal ein Phänomen beschreiben, was wir heute abend zu lösen versuchten. Ich muss aber vornweg sagen, dass jetzt alles funktioniert, wir nur nicht wissen warum.
ALSO:
Wir hatten die Fläche eines größeren Warbirds auf dem Tisch, in der folgende Servos verbaut sind: (HS-645)
Mittelstück: 2 x Landeklappe, 1 x Steuerservo für Pneumatikventil
Außenflächen: jeweils 1 x Querruder, 2 x Landeklappe
Die drei Servos der Außenflächen sind zum Mittelstück hin auf einen MPX-Stecker gelötet, wobei Plus und Minus zusammengefasst sind und die drei Impulsleitungen natürlich separat. Die Servos des Mittelstücks sind genauso auf MPX-Stecker zusammengefasst. Aus dem Mittelstück kommen also drei MPX-Stecker, weil man es sonst kaum vernünftig vom Rumpf trennen könnte.
Die Servos werden über eine große Akkuweiche von Emcotec versorgt, die Anlage ist Futaba Fasst.
Das Problem:
Wenn von den Außenflächen nur ein Servo angesteckt wird, zucken alle drei Servos wild herum! Das geschieht auf beiden Seiten gleichermaßen, egal welches Servo eingestöpselt wird. Es ist auch wurscht, ob die Weiche mit dran ist, der Empfänger getauscht wurde oder auch das Mittelstück aus dem Rennen genommen wird.
Wir haben alles durchgemessen, ausprobiert, getauscht und wieder versucht, immer mit dem gleichen wilden Zucken aller Servos der Außenfläche, wenn nur eines angesteckt ist. Auch im Mittelstück spielten die Servos wilde Sau, wenn nur eines im Empfänger steckte.
Die Rumpfservos funktionieren übrigens ohne Probleme.
Ein Anruf beim Vorbesitzer brachte eine komische Lösung für das Problem. Er kannte das Ding und meinte, wir sollen einfach komplett alle Servos anschließen, dann ist das Zucken weg. Und genau so war es auch. Wenn wir auch nur einen Servostecker abzogen, fingen die Servos wieder mit dem Zucken an.
Ich habe bisher keine Erklärung für das Verhalten! Gibt es jemanden, der uns verständlich erklären kann, wie das geht? Ich bin ja elektrisch durchaus nicht unbeleckt, aber das übersteigt gerade mein Verständnis. Alle Servos sind ganz normal auf MPX-Stecker zusammengefasst, so wie man es halt macht. Es gibt keine Schlüsse zwischen einzelnen Adern, die Lötstellen sind ordentlich, überall ist Schrumpfschlauch drüber...
Gruß Mirko
ALSO:
Das Problem:
Gruß Mirko
