ManniDreyer
Hallo, habe eben meine ganze Elektronik meines selbstgebastelten Fliegers zusammengesteckt und nun funktionieren die Servos mit dem Y-Kabel so max. 3-5 Sekunden und dann geht nichts mehr.
Habe Fernsteuerung gewechselt, weil ich gedacht habe, dass es am Sender lag, aber bei der anderen Funke genau das Selbe ?
Sind beide alt (35mHz), hat es was damit zu tun ?
Wäre sehr dankbar für Hilfe
