Hallo beroshima,
ich habe die gleiche Maschine zwecks Erstellung eines Testberichts zu Hause und werde für das EZFW ein Hitec HS75 Servo benutzen. Diese ist ein spezielles Fahrwerksservo, welches jeweils immer nur in die Endstellung fährt und dabei die Abtriebsscheibe um 180° dreht. Damit stimmen die Hebelwege und du kannst die Mechanik so justieren, dass sowohl im eingefahrenen, als auch im ausgefahrenen Zustand keine nennenswerte Kraft aus dem Fahrwerk in das Servo geleitet wird, weil sich die Gestängeanschlagspunkte immer genau gegenüberliegen.
Es gibt aber auch von den anderen namhaften Servoherstellern diese sogenannten 180°-Servos.
Das Hitec ist aber recht preiswert und passt in den vorhandenen Ausschnitt.
Frage:
Hast Du schon eine Vorstellung zur Motorisierung?
Ich werde wahrscheinlich den OS Max 120AX verbauen, da er inklusive Schalldämpfer mit dem 90°-Zwischenstück komplett unter der Haube verschwindet.
Markus
