Paratwa
Ich habe mir von Eugen Fleischmann Sprit mit Rizinus und 25 Prozent Nitro mixen lassen. Gestern Abend habe ich sieben Flüge gemacht. Mit der 7x4 klappt es einigermaßen. Zur Zeit verwende ich eine 8er Kerze. Die 7x6 führt zu schlechteren Laufverhalten.
Der Motor springt auf Schlag an und kann am Boden völlig problemlos eingestellt werden. Allerdings kann ich den 150ml Tank nur ungefähr zur Hälfte leer fliegen, dann geht der Motor aus. Ich scheine also immer noch ein Vergaser oder Tankproblem zu haben, wobei die ursprünglichen Probleme sich schon erheblich reduziert haben. Ich habe hier im Forum von irgendjemanden gelesen, dass er auch Probleme mit dem MVVS Muffler hatte, weil der nicht genügend Druck entwickelt hat. Die Lösung war, dass der Auslass des Mufflers etwas reduziert wurde und damit auch mehr Druck auf die Verbindung zu Tank aufgebaut wurde. Ich habe vor, dass mal zu versuchen.
Das Fliegen mit dem Modell macht schon Spaß, allerdings frustriert mich das Verhalten des Motors etwas. Ein wenig werde ich noch rumprobieren, wenn das alles nichts wird baue ich mir einen Elektrorumpf für den Gnumpf und spendiere ihm einen 6S Antrieb. Damit kenne ich mich ganz gut aus.
Thomas
Thomas
