Hans J
Moin
Was wird für den Bau der Lightning benötigt?
Neben der unbedingt erforderlichen Erfahrung im (Selbst-)Bau von etwas größeren Modellen (ARF´s zählen hier nicht!), werde ich die Kohlesteckung für die Tragfläche zukaufen sowie wohl auch die CfK-Fahrwerksbeine. Abweichend vom Plan ist von mir statt eines 22mm ein 25mm Kohlerohr vorgesehen, die dazu passenden Steckungshülsen werden zu gegebener Zeit aus GfK selbst hergestellt. Räder und Radverkleidungen sind noch im Restefundus.
Weiterhin benötigt man natürlich noch ein Baubrett, billiges 5mm Kiefern-Sperrholz für die Hellingstützen, Uhu-Sprühkleber, jede Menge Balsa (1,5mm, 2,5mm, 3mm, 5mm) 3mm Pappelsperrholz, 0,8 mm Flugzeug-Sperrholz, Glasfaser-Gewebe (für die Beschichtung des Rumpfes) und Carbon-Unidirektionalband. Der Rumpf wird lackiert, die Flächen mit Oracover bebügelt.. Gurte/Leisten werden aus den entsprechenden (harten) Balsabrettern selbst geschnitten. Für etwaige weitere Nachbauwillige kann ich nach Fertigstellung des Modells ggf. eine komplette Liste der benötigten Materialien hier einstellen.
