Moin
So, der Rumpf wird erst einmal zur Seite gelegt und das Höhenleitwerk - als Übung für den Tragflächenbau - in Angriff genommen.
Die Größe, der Umriß und das Profil (NACA 64A012 mit aufgedickter Endleiste) sind ja durch den Plan vorgegeben, die restlichen „Innereien“ werden mit Profili entworfen. Vorgabe ist auch, daß in meinem Modell zwei Savox 1350 Servos direkt im Höhenruder untergebracht werden.
Die Leitwerks-“Konstruktion“ ist relativ schnell gemacht. Das Carbonsteckungsrohr mit 12mm Durchmesser liegt noch herum, der Gewichtsunterschied zu einem auch ausreichenden 8mm Carbonrohr ist vernachlässigbar. Der Hauptholm ist mit 10x3mm schon recht großzügig bemessen und die Hilfsholme vor dem Ruder haben 5x3mm Querschnitt. Alle Rippen werden aus 2mm Balsa geschnitten, nur die erste und die dritte Rippe sind mit 3mm etwas dicker und werden im Bereich der Steckung mit 2mm Balsa abgesperrt.. Beplankt wird das Höhenleitwerk mit 1,5mm Balsa bis zum Hauptholm, danach 10mm breite Rippen-Aufleimer und als Abschluß je eine 20mm breite und 1,5mm starke „Endleiste“ .
