Hair Dryer
habe hier eine RMG 280 D (ca. aus 2008 glaube ich), die früher problemlos mit FM 40 MHz-Anlage betrieben wurde, in PPM und auch PCM, in 1-Batterie-Betrieb (also mit der integrierten BEC-Funktion). Jetzt soll(te?) aber das Boot eigentlich auf 2,4 GHz umgerüstet werden. Ich hab zwar mal irgendwo aufgeschnappt gehabt, das diese alte RMG Versionen damit u. U. ein Problem haben, hab aber zuletzt auch schon ein „geht problemlos“ gehört. Also einfach jetzt selbst probiert. Aber bei mir scheint es doch nicht ganz so problemlos zu sein, das bisherige Ergebnis ist etwas undurchsichtig für mich:
- Schliesse ich eine simple 2,4 Graupner-HOTT Anlage an, funktioniert es sofort und anscheinend auch dauerhaft – kein Unterschied zu bisherigem FM-Betrieb erkennbar. Bei jedem Einschalten geht sofort alles wie bislang auch, Ruder wie eben Winde. Schön, nur diese Anlage ist nicht für das Boot vorgesehen.
- Schliesse ich jetzt dagegen eine 2,4 MPX Anlage an (bzw. einen Graupner-Altsender mit dem entsprechenden dafür vorgesehenen MPX-2,4-Modul samt Empfänger), ja dann kann es sein, das beim Einschalten alles gleich tut – aber meist erstmal nicht. Das Ruderservo läuft dabei immer korrekt und problemlos sofort. Nur die Winde selbst bleibt still, bewegt sich nicht, macht keinen Mucks beim Einschalten. Wenn man dann mehrmals ein-aus schaltet, manchmal schon nach nur eine Wiederholung, meist aber erst nach mehreren, dann plötzlich läuft die Winde auch wie sie soll. Bis zum nächsten neuen Einschalten das Spiel wieder losgeht. Geht meist erstmal nicht…
Ich hab schon geguckt, das der Senderknüppel stets schön da steht, wo er auch beim Abschalten stand (da gibt’s ja ggfs. so einen Einschaltschutz, z.B. wenn der Kanal im Sender der Gaskanal ist), aber daran liegts nicht. Wenn die Winde dann mal beim Einschalten tut, läuft sie auch mit anders gestelltem Knüppel sofort auf diese Position.
Nur: Sie tut halt meist erstmal gar nichts.
Was ist da zu tun?
Die Hott-Anlage ist wie gesagt nicht für das Boot frei, eine neue Anlage auch keine Option. Es sollte eigentlich schon der 2,4 MPX-Adaptersatz dafür verwendet werden.
Schönen Gruß
Was ist da zu tun?
Schönen Gruß
