wersy
Vor acht Jahren habe ich mal für einen Freund die Spanten für den Rumpf gezeichnet. Das Modell sollte im Maßstab 1:2,5 gebaut werden.
Das Original war ein preiswerter Segler von 1931 mit 7,72 m Spannweite.
In diesem Forum gibt es dazu mehr Informationen und die Beschreibung eines Nachbaues mit 3,1 m Spannweite:
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=5215
Wegen der Probleme mit dem Schwerpunkt bei Fliegern mit Leitwerk, habe ich nach meinem ersten Motorsegler nur noch Nuris gebaut. Da mich dieser ungewöhnlich primitive Rumpf aber schon von Anfang an begeistert hat, und es mir mit LW PLA möglich erschien, wollte ich es nun doch mal probieren. Sicherheitshalber habe ich den Rumpf vorn etwas verlängert.
Interessant finde ich auch die (drei gleichen) Pendelruder. Sie erinnern mich stark an meine letzten Surfsegel mit ausgestelltem Top und voll durchgelattet. Es fehlt nur noch der Gabelbaum.
So wie bei diesem Nachbau gut zu sehen ist:
Leider ist er doch schwerer geworden als gehofft. Wegen erforderlichem Ballast, bringt er selbst als reiner Segler (Spannweite 1,5 m) schon etwa 950 g auf die Waage. Da kann ich auch gleich einen Motor einbauen, dann ist er 100 g schwerer und kommt auf ca. 37 g/qdm. Fliegen wird er so oder so etwas „untypisch“…
Nicht sehr „scale“ ist auch die Montageöffnung. Um an die Komponenten einigermaßen dranzukommen, ist die Öffnung „etwas“ größer geworden. In Rumpffarbe sieht das auch nicht besser aus, so habe ich aus der Not eine Tugend gemacht, und für den Deckel eine auffällige Farbe gewählt.
Natürlich sind alle Teile nur gesteckt und verschraubt. Bin gespannt, wie viele Teile noch wiederverwertbar sind, falls er zu schnell runter kommt…
Es sind nur noch Kleinigkeiten zu erledigt, aber bis wir nach der Urlaubszeit einen Flugtermin vereinbaren können, wird es schon noch einige Wochen dauern.
