Scimitar Review / Flugbericht
da ich jetzt viele Flüge mit dem Scimitar gemacht hab hier ein kleiner Review:
Zunächst ein kurzes Fazit vorweg, ich finde den Scimitar super,ein sehr gute und robuste Konsruktion, alltagstauglich und langlebig mit beindruckenden Flugeigenschaften und Leistung.
Aufbau
AlleTeile kommen sicher verpackt aus der Box und der Zusammenbau geht schnell und einfach. Alles macht einen sehr hochwertigen und durchdachten Eindruck, und die Bauteile passen perfekt zusammen. Die fertige Zelle ist extrem verwindungssteif und alle Ruder absolut spielfrei.
Tip Top - mehr geht für einen Foamie dieser Grosse und Preisklasse nicht.
Programmierung
Dank fertiger Verdrahtung und Beschriftung muss man nur noch den Empfänger anstecken und da die Seitenruder und das Bugradservo über ein Y Kabel verbunden sind reicht ein 6 Kanalempfänger und der Programmieraufwand ist gering.
Ich habe zunächst alle Ausschläge und Expowerte aus der Anleitung übernommen und drei Flugphasen programmiert:
1. Sart: kleine Ausschläge, 30% Expo, kein Vector
2. acro: kleine Ausschläge, 35% Expo, wenig Vector
3. 3D: grosse Ausschläge, 55% Expo, viel Vector
Antrieb
Ich verwende einen 4 Zelligen Turnigy Lipo mit 3000mAh, Das reicht für 5:30min Flugzeit bei recht heftiger Gangart.
Der Schub ist brachial, die Beschleunigung sehr gut und das verprochene positive Schub/Gewichtsverhältnis kann ich nur bestätigen - es geht endlos Senkrecht.
Dementsprechend ist der Antrieb auf Schub und nicht Endgeschwindigkeit ausgelegt
Aerodynamik
Quique Somenzini hat dem Delta zwei riesige Seitenruder ober und unterhalb der Tragfläche spendiert. Auf Neudeustch wohl eher Side-Force-Generator.
Und es klappt, die so enstandene "Rumpfseitenfläche" ermöglicht Messerflug und das heisst man kann mit dem Scimitar Figuren fliegen, die mit einem Delta sonst nicht möglich sind. Vierzeitenrollen, ganz langsame Rollen, Rollenkreise und wie gesagt endlosen Messerflug - sehr cool!
Schwerpunkt
Der angegebene Schwerpunkt ist für meinen Geschmack recht kopflastig ich habe den Akku so weit nach hinten geschoben, das die Höhenruder im Horizontalflug neutral standen und im Rückenflug nur wenig gedrückt werden muss.
Fliegen
Der Start ist einfach. Vollgas und etwas ziehen...nach 5m ist der Scimitar in der Luft die Luftschraube kreischt dabei Pushertypisch und wer bis in die Senkrechte zieht erlebt endloses Steigen wenns gefällt auch mit vielen Rollen bei vollem Querruderausschlag.
Der Scimtar liegt satt in der Luft auch bei windigem Wetter und Turbulenz. Alle Steuerbefehle werden präzise umgesetzt.
Das überziehverhalten ist deltatypisch und völlig unkritisch es geht einfach in den Sackflug - sehr geil auf dem Rücken!!
Man sollte nur beachten, das bei langsamen Fluggeschwindigkeiten die Ruderwirkung abnimmt, da die Ruder eben nicht im Propellerstrahl liegen.
Die Landungen müssen eingeteilt werden, da der Scimitar ganz ordentlich gleitet. Nach ein paar Anflügen hat man das raus. Ich komme gerne mit etwas Schleppgas und hohem Anstellwinkel rein, das sieht cool aus und wenn man Gas wegnimmt setzt er sich punktgenau hin. Nur Vorsicht bei zu hohen Anstellwinkel setzt der Hecksporn (der den Propeller schützt) zuerst auf.
Kunstflug/Fazit
Der Scimitar ist ein Acro/Sport "Jet" und kein Speed-delta und kein 3D Jet. Er kann zwar recht flott geflogen werden und es verwindet sich auch bei hohen Geschwindigkeiten nichts aber für echte Speedfreaks fehlt es an Endgeschwindigkeit. "Tourquen" wie es einige Vector-EDFs mittlerweile können geht natürlich auch nicht.
Dafür bietet der Scimitar eine nicht alltägliche Optik und durch den interessanten Mix aus Delta, SFGs und Vector super Flugeigenschaften im einem weiten Spektrum.
Im klassischen Kunstflug sind nur recht kleine Ausschläge nötig und man fliegt am besten im Mittleren bis oberen Geschwindigkeitsbereicht. Die Vectorsteuerung benutze ich dabei nur beim Hammerhead Turn. Für Messerflug,langsame Rollen und z.B. Vierzeitenrollen reichen die grossen Seitenruder und der Vector ist nach meinem Geschmack dabei eher kontraproduktiv, da er etwas Unruhe in den Flieger bringt.
Dazu kommen alle Deltatypischen Figuren, extremer Langsamflug, Sackflug ganz enge Wenden usw....
Mithilfe des Vectors lassen sich Figuren fliegen die wie gerissen oder gestossen aussehen und Trudler mit extrem hohen Drehraten um die Hochachse. Abgefahren!
Der Scimitar ist mein neuer immerdabei Lieblingsallroundflieger. Im Sonderangebot für 220 Euro beim östereicher ein echtes Schnäppchen und so cool, das er auch ncoh das Einziehfahrwerk bekommen wird!
MfG Kai
