Schwerpunkwaage mit Arduino aus FMT RC-Elektronik
Eckehard
Hallo Dieter,
ok, schau mal bei Gelegenheit in https://forum.arduino.cc/index.php?topic=616394.0
nach... speziell in Beitrag nr 6.
Die dort verlinkte HX711 Lib könnte passen, leider findet sich im Thread keine Erfolgsmeldung...schade auch... U.U. ist ein Kontakt beim VTH/Entwickler des Sketches zielführender....
Ich kann es nicht prüfen, da ich grad im Urlaub hänge.....
Berichte mal,wie es weitergeht....
Bezüglich der lib Verwaltung ist die Arduino IDE nicht sehr transparent, das muss ich zugeben...
Viel Glück und Geduld.
Eckehard
Danke !
Habe beide in das Verzeichnis kopiert und den Sketch geändert.
Leider....
Sodalle,
habe mal die Master librarie vom Github enfernt, sowie alle anderen HX711 libraries.
Dann die von Beitrag #15 als zip. installiert.
Jetzt funzt alles, warum auch immer....
Vielen Dank euch allen !
Leider geht aber nichts.
Display ok, aber scheint, ich bekomme nichts von den beiden Waagen ausgegeben.
Im Anhang paar Bilder,
vielleicht findet einer einen Fehler...wäre dankbar.
Ist aber noch der Rohbau.
kalle123
Hallo Dieter.
Ich gehe in solchen Fällen so vor.
Ich schau bei der Lib in die 'examples' rein, ob es dort ein einfaches sketch gibt, um mal die Lastzelle, das HX711 Modul und den Arduino 'auf die Schnelle' zu testen.
Dann weiß ich zumindest, dass die Hardware OK ist.
Mach das eigentlich grundsätzlich, wenn was Neues mit der Post kommt. Ob MS5611, ADXL345, ESP8266 usw. usw.
Ist blöde, etwas 'Größeres' anzufangen, wenn der Status der einzelnen Komponenten nicht sicher ist.
cu KH
PS.
Bild 2, 3 und 4 haben für mich keinen Informationswert. Bild 1 zeigt zwar eine Zelle, aber nur den halben Arduino und noch vier andere Kabel, die irgendwo hin gehen oder her kommen.
So Bilder sind zwar nett, helfen aber nicht .... :rolleyes:
Hallo Kalle,
die letzten drei Bilder sind vom mechanischen Aufbau.
Ich weiß samt Datenblatt nicht, wierum die Zelle eingebaut gehört.
Pfeil nach oben oder als Lastrichtung?
Bild 1 um zu sehen, ob die Kabel richtig sind vom HX zum Arduino.
Die anderen vier sind Plus und Minus, beziehungsweise die beiden zum Display.
  • TAL220B.pdf
kalle123
Dieter, nochmal
cu KH
Auch das
kriegste bei so einem Schnelltest raus. Einfach mal drücken und ziehen und dann machste dir nen Pfeil auf die LC.
Seh gerade, da sollte schon ein Pfeil drauf sein, DAS IST DIE BELASTUNGSRICHTUNG. Ist so üblich.
Schnauze voll......
Alle Beispiele probiert, auch von anderen Bibliotheken.
Keine Ausgabe von irgendwelchen Werten.
Anderes Arduino probiert, ein Mega.
Das gleiche.
Hab extra teure Teile gekauft.
Kann mir nur nicht vorstellen, dass beide nicht gehen.
kalle123
So Dieter, jetzt spring mal nicht im Dreieck.
Was du dir vorstellst, möchte ich im Detail nicht näher wissen :D
Ich hab jetzt mal schnell das hier zusammen gesteckt.
Da weiß ich erst mal, 'et jed janz jod!'
Denn eins kann ich dir sagen, die HX711 Module sterben schnell und geräuschlos, wenn du beim Anschluss nen Fehler machst. Aber die Dinger kosten auch nix. :D
Die LCs selbst ist ne Wheatstonesche Messbrücke
https://de.wikipedia.org/wiki/Wheatstonesche_Messbrücke
4 Widerstände im Quadrat. Nix dolles. Kannst du einfach mal durch messen.
So, du machst jetzt folgendes:
- Schmeiss die HX711 Lib raus.
- Lade diese Lib Anhang anzeigen HX711_ADC.zip.txt
- Schließe einen HX711 und eine LC an den Uno. (GND, 5V, dout pin -> 4, sck pin -> 5)
- Lade aus den examples von der Lib HX711_ADC den sketch 'Read_1x_load_cell'
... und dann will ich das Ergebnis sehen.
Gruß KH
Eckehard
Hallo Dieter,
ok, nicht schön.
Nach dem Du nun "eine Nacht drüber geschlafen hast", frohen Mutes ran an das Thema!
Du hast hier wirklich eine super Möglichkeit, eine Menge zu lernen!
Der Start mit Arduino ist nicht immer ein 100m Lauf,eher ein Bergaufstieg in Etappen. Da gehts auf und ab, machmal macht man Pause..... ;-)
Der Vorschlag von Kalle ist bestimt zielführend....
Natürlich wirst Du das Ziel (GC Waage) in greifbarer Nähe wünschen....
Nochmals Geduld und Durchhaltevermögende Grüße
Eckehard
Guten Morgen ihr Lieben :cool:
Vorab, es läuft :D
Also, ich bin heute früh beim Kaffee nochmal bisschen bei Sparkfun rumgesurft.
Und siehe da, man muss auch Vdd auf Plus setzen.
Will niemanden ans Bein pissen, aber im FMT ist dies nicht eingezeichnet.
Und so manch ein Laie wie ich, wird es auch noch versuchen....
Und keiner hat´s gesehen auf meinem ersten Bild...chchchch
Zu mir, ich bin nicht sooo fit mit dem Arduino, auch mit englisch geht es mit fast 60 Lenzen nicht mehr so einfach.
Hatte im Herbst aus Langeweile damit angefangen, mir für die Eisenbahn wirklich in Eigenregie eine Schattenbahnhofsteuerung auf einem Touch programmiert.
Dort oft auch elend lange rumgetippt, bis ich dahinter kam.
Jedenfalls nochmals vielen, herzlichen Dank für eure Mühen, speziell euch beiden !
Schönen Feiertag und verlängertes Wochenende noch :)
kalle123
Naja, dann hat die liebe Seele ja Ruhe :D
Kommt davon, wenn man
'... extra teure Teile gekauft hat ...'
Die Allermeisten kaufen China Ware. Da hast du diese 'Kinken' nicht.
Mach dran - Gruß KH
PS. Noch eine Bemerkung, Dieter.
Du hast da ein Bild rein gesetzt. Hast du da die Rechte von? Sei vorsichtig. Nix für ungut ;)
Eine allgemeine Frage hätte ich noch, da ich mir samt Lesen im Manual nicht 100% sicher bin.
Darf man an dem Pin Vin auch die 7-12V anlegen, oder nur 5V?
Was mir aber seit gestern aufgefallen ist:
Ich hatte in Datei die Einstellungen geöffnet und das Häkchen erweiterte Ausgabe gesetzt.
Dann auf OK.
War bis dato nie in dem Menue, die restlichen Einstellungen habe ich nicht angefasst.
Danach ging der Sketch ohne Fehlermeldungen (oder Zufall mit der library von hier ?).
Jedenfalls öffnet mir der IDE jetzt immer mit dem letzten Sketch und nicht mit einem leeren Sketch.
Sollten die Einstellungen nur nach einmaligen Öffnen und OK erst verwendet werden?
Ist nur ne Vermutung, wissen tue ich es natürlich nicht.
PS:
Bin noch am Feintunen der Anschläge auf meiner Auflage, da der SP um einen Millimeter falsch angezeigt wird.
Ist eine symetrische Stahlplatte als Referenz, Gewicht wird bis auf ein Gramm genau angezeigt ;-)
rkopka
Sodalle,
Leider ist die Arduino IDE da etwas beschränkt. Wenn man eine neuere Version installiert, bleibt oft(?) die alte Version/Ordner erhalten. Die neue Version wird in der Verwaltung angezeigt, aber der Compiler nimmt die erste verfügbare, die dann die alte/falsche ist.
Deine Lösung ist auch die allgemein empfohlene. Einfach alle Versionen davon löschen und nur die richtige neu installieren oder nur die neueste nicht löschen. Das gilt auch für andere CPUs etc.
RK
habe die Waage einige Jahre Später als Ihr gebaut und diese nach einiger Tüftelei und Anpassung des Codes an die aktuelle Library HX711 von Rob Tillaart Version 0.3.4 zum Laufen bekommen mit Arduino IDE 2.0.2. Falls jemand den Code und/oder Fräsdateien benötigt einfach melden.
BG Jörg
