Bekomme beim Einschalten die Meldung: Entladestufe 2 defekt, nur Laden Möglich"
Weis jemand ob es da ein Typisches Bauteil gibt, das Abkakt?
Sigi
Genau noch so ein Balancer-Adapter Kabel und eine zweite Garnitur Adapter bräuchte ich noch. Auf der Lader-Seite ist das ein anderer Stecker als auf der Adapter-Seite (das sind die Graupner-Dinger).
Weiss jemand die Steckerbezeichnungen bzw. wo ich solche Kabel herbekomme? Schulze hat keine. Und Zweit-Adapter bräuchte ich auch.
Ich hatte die Meldung während meiner Schulze Zeit zwei oder drei mal.
Ich dachte mir dann ok, entladestufe 2 ist nicht so wichtig und habe dann zunächst alles weiter benutzt (zumindest an dem einen Wochenende als die Meldung kam). Doch es war offenbar mehr kaputt, ein paar Ladungen später kam dann (mal wieder) ein Qualmwölkchen aus meinem 14-500er raus und zwar ohne Fehlermeldung.
Mein Fazit war daher: das was da im Display steht, stimmt nicht immer
Du suchst sicher diesen hier
Sensor Adapterplatine 2-6S XHP-Akkus auf EHR-Balancer bzw. Lader
EHR = Graupner + Co auf XHP = Chinastecker (für 2-6S). Gibt es fast überall
Robbe hat den selben wie GR hatte
Sigi
Den habe ich - passt.Oder weiss jemand, ob z.B. genau diese hier passen ?
Ja stimmt schon, so weit war ich auch mal. Aber das Kabel vom Schulze 500 zum Adapter bekomme ich nirgens. Bei dem was ich gesehen hatte stimmten die Pin-Abstände am Lader nicht.
Und wie ich mittlerweile gesehen habe, sind das maximal 6s Kabel. Der 500 kann 7s, und das würde ich auch gerne nutzen können.
> Hier ein Bild meiner Lösung
Was ist jetzt da die 'Lösung' ?
