Schnelles Spaßmodell für 80er Impeller gesucht
oliver23
Fast fertig, dann habt Ihr Ruhe vor mir🤪
oliver23
Erstflug dauert leider noch. Da ich, nach dem fertigstellen, massive Schwerpunkt Probleme habe, muss ich nochmal umbauen und warte auf Blei.
Also keine Abziehaube mehr. Sondern fest verkleben und den Lipo ganz nach vorne und nen Deckel basteln. Werde wohl trotzdem noch ca. 100 Gramm brauchen. Endgewicht dann 3100 Gramm.
Also, für jeden Nachbauer. Hinten so leicht, wie möglich und vorne so konstruieren, daß man den Akku bis vorne schieben kann.
oliver23
Uff, Fertig. Schwerpunkt passt, EDF rauscht, Ruder rudern.
Jetzt brauchts nur noch Erstflugwetter.
Scrad
Ich weiß ja nicht wie "scharf" dein Antrieb ist ?
Da es hier um das Thema "schnelles Spaßmodell " geht , vermute ich das er nicht nur 50 A zieht .
Ich persönlich würde dem Akku zumindest eine leichte Luftströmung gönnen um die Erwärmung etwas in Grenzen zu halten.
Der Lipo ist schon sehr eng und kuschelig verpackt da vorne. Man wundert sich wie heiß Lipos trotz relativ schwacher Belastung werden wenn jegliche Kühlung und sogar ausreichendes Luftvolumen fehlt. Da ist es egal ob da 100C draufsteht und nur 100 A fliessen.
Die Problematik kenne ich aus meinen Speedbooten. Da wird schon extrem warm auch bei moderater Belastung und kommt richtig Strom drauf holt man die Dinger mit dem Handschuh raus und schmeißt sie nach 5 mal fahren weg :rolleyes:
oliver23
Guter Einwand. Ich gucke mir mal an, wie das nach dem Erstflug aussieht. Dann kann ich immernoch NACA Einläufe einbauen, wie im Deckel, zum Regler
