Schlepperakkus Auslegung.
Hi Zusammen,
ich wollt mal ein bisschen Erfahrungen austauschen.
aktuell Habe ich 3 Elektroschlepper. Wobei einer im Bau befindlich ist.
Mein kleiner ist mit einem 10S Setup ausgestattet:
- Planet Hobby 6360 280KV an ner 18x8 APC
- Stromaufnahme Vollgas in Schlepp ca 98A
- 2x5S 5000mAh Zippy compact 40c
- Zugkraft gemessen 10,5kg
- Abfluggewicht ca 5kg
Mein Mittlerer ist mit einem 20s Setup ausgestattet
Alienpower 80100 80kV an ner Falcon electric 28x13
- Stromaufnahme Vollgas in Schlepp ca 90A
- 4x5S 5000mAh Zippy compact 40c
- Zugkraft gemessen 23,5kg
- Abfluggewicht ca 11kg
Mein im Bau befindlicher Großer ist mit einem 20s2p Setup ausgestattet
Neumotor 8057/100 an ner mejzlik propeller 32x18
- Stromaufnahme Vollgas gerechnet 310A
- 8x5S 8000mAh Zippy compact 35c 20S2p 16AH
- Zugkraft gerechnet 63kg
- Abfluggewicht um die 18kg
Alles Zweckmodelle auf möglichst viel Leistung ausgelegt.
Was verwendet Ihr bei euren schleppern für Setups
Vorallem die Akkus würden mich interessieren.
Grüßle
Matthias
pedropit
Hallo Matthias
Mich würde interessieren, wieviel Schlepps du mit Deinem Grossen machen kannst?
Gruß Peter
Wie gesagt der große ist aktuell noch im Bau. Kommt wohl stark auf die Gasstellung an. Rechnerisch sollten 4 schlepps auf 500m mit 25kg drinnen sein der mittlere zieht so 12-13kg Segler auch problemlos auf 3x auf 500m...Schleppdauer jeweils um die 30 Sekunden
N paar Bilder vom neuen
Akkus Regler Lüfter für den Motor
Solangsam wird's was
Mahlzeit ihr lieben,
das sind ja ziemlich interessante Setups Matthias.
Hohe Spannung bei moderatem Stromfluss, damit bist du wahrscheinlich effizienter unterwegs als ich. ( ausser bei deinem grossen)
Mich würde interessieren welche Regler die Ansteuerung des Motors bei 20s übernehmen.
Also, auch ich habe meine Erfahrungen im elektro Schlepp gemacht.
Angefangen mit ner etwas vergösserten Big Lift mit nem AXI 5345/14 Hd v1 an 10s gingen schon so segler bis ca 10 Kilo 3x auf 300m Höhe bei nem 10s 5000mah.
Heute fliege ich 12s 10000mah in Form von 2x 6s 10000mah und verfüge über 9 12s Sets die ich am Platz leer fliege.
Mein kleiner 12s Schlepper ist ne Tc Piper J3 mit ca 9,5 Kilo Abflug bei 12s 10000mah
- Axi 5345/ 14 hd v2
- 21x13 Ulsammer CFK
-roxxy 91120 als Regler
- ca 110A bei vollen Akkus, abnehmend auf 95-100A bei leeren
Mit der Piper gehen 12 bis 14 Kilo segler 3-4 mal auf 300m Höhe
Mein momentanes Arbeitstier ist ein AT 502 Airtraktor von Schneider 3240mm Spanne und 14, 5 kilo Abfluggewicht.
- Dualsky GA 6000.8
- 24x12 Mejtzlik
- Hobbywing Flyfun 160A
Der Antrieb macht 6kw auf Dauer und das Problemlos. Mit Seglern bis 18 Kilo nehme ich noch Gas raus, 22kilo hatte ich schon dran, dann aber mit vollgas.
Die dicken Pötte gehen 3x auf 350m.
Segler bis 10 Kilo 5 bis 6x auf 300m.
Da es bei uns gut trägt reichen bei uns 300m Schlepp Höhe meistens aus.
Die Akkus sind alles von SLS
LG Basti
jmsaf
Hallo E-Schlepper,
ich schleppe mit einem BigJim3, 13,2kg
- Flitework Zahnriemenantrieb 1:4 mit Align Dominator850
- 26x14 Xoar
- YGE165 HVT
- 4x 6s5000
Mit 10kg Segler liege ich im Schnitt so bei 4mAh/m, also 500m mit 2000mAh. Steigen um die 6m/s.
Gruß Jochen
- Dualsky GA 6000.8
- 24x12 Mejtzlik
LG Basti
Hi Basti,
Also steigen unter 45 Grad ist ja langweilig. 🙈 Gas rausnehmen ist bei uns nicht 🤣 ich fliege Regler von flier RC. Und ja das ist China...aber bei ordentlicher Kühlung funktionieren die prima. Keine Ahnung wie s im Teillast Bereich aussieht.
Wir haben bei uns am Platz au den Charme eines super Ladetisches...da geht der Saft nie aus. Und dem junsi4010 sei Dank ist so n 20s 5000 innerhalb von 15 min auch wieder voll 🙃
Hallo E-Schlepper,
- 26x14 Xoar
- YGE165 HVT
- 4x 6s5000
Gruß Jochen
Hi laufen die als 12 oder 24s?
Unser E-Schleppi, Gemeinschaftsprojekt mit einem Kollegen
Spw:2,7m
Gewicht ca 9kg
Setup:
Turnigy 8085 170kv
Hacker Spin Pro 125 Opto
Menz cfk 20*3 Dreiblatt
12S mit 2* 6S8000er Turnigy Nanotech
Stromaufnahme 89A
Standschub ca 13kg
Geht so leer endlos senkrecht und ohne Schlepp Flugzeiten um die 10Minuten
Ca 5 bis 6 Schlepps auf über 150m
Den 4m Salto mit 6kg vom Kollegen fliegt der quasi "spazieren"
Hi Basti,
Das mit dem Ladentisch ist seehr charmant,😁😁😁😁
45 Grad geht auch.... 😆😆
Beim letzten Mal durfte ich mir dann anhören es sein nicht scale😉😉
