Der alte originale Schlüter Paddelkopf war so aufgebaut, dass er die mechanische Verdrehung der Taumelscheibe um 45° gebraucht hat.
Daher kippt die TS, wenn man H1 nutzt, immer um 45° in die Falsche Richtung für einen "normalen" Rotorkopf.
Nun kann man dazu:
1. die elektronische TS-Verdrehung nutzen, die manche Anlagen z.V. stellen. Das funktioniert aber nur wenn KEIN FBL-System dazwischen ist, es sei denn das FBL unterstützt die TS-Drehung, dann darf aber in der Anlage KEINE TS-Drehung eingestellt sein.
oder
2. den TS-Mitnehmer um 45° verdrehen, was dann dazu führt, dass die Gestänge nicht mehr ganz gerade zum Blatthalter stehen.
Das allerdings spielt eine eher untergeordnete Rolle.
