Gerhard_Hanssmann
YGE 95 LVT mit Propellerpositionierung wird nachgerüstet.
aktuelle Daten:
Motor Peggy Pepper 3226-1750/Vmin mit Super Chief 5:1
Peggy Pepper 3226 - 1750KVmit Super Chief 5:1 rund
6s 3,5Ah
GM 18x10 Scale
44mm Reisenauer Spinnerkappe scale 38 mm Mittelstück mit Umfangsklemmung und Ruckholgummi
Stromaufnahme um die 70A, sportliches Steigen
Im Reisenauerspinner werden 2 Magnete befestigt. Auf dem Kunstoff des Spinners hält Epoxydharz nicht so besonders. Deshalb wird die Klebeoberfläche vergrößert:
Aufrauhen und Anbringung von Federstahlstücken ähnlich wie im Betonbau die Armierungen.
Formstücke gesägt aus 2,5 mm Epoxyplatten
Darauf werden die Magnete verklebt
Auffüllen mit Epoxydharz
Querverbindung mit 2 mm Kohlefaserstab, um die hohen Zentrifugalkräfte aufzufangen.
2 GFK Platten nehmen die Magnete auf 5 x 2 mm N52
Mit Epoxydharz verklebt
Für 1 Magnet sind ca. 2,5 g Verstärkungsmaterial eingebaut.
Die zu erwartende Zentrifugalkraft wegen das Befestigungsfundaments eines Magneten beträgt ca 20 N (2 kg).
Deshalb der CFK Stift als Verbindung.
Die Magnetaufnahme im Spinner wirkt solide.
aktuelle Daten:
6s 3,5Ah
GM 18x10 Scale
