ich habe einen Segler mit SAVÖX sh 255mg ausgestattet. Alle haben folgendes Problem:
- sie knacken,
- kleine Zuckungen, Zittern
- manchmal auch heftiger, bis zu einigen Millimetern.
Nach qualvoller Fehlersuche (ich weiß jetzt genau was alles in meinem RC-System prachtvoll funktioniert...) sieht das so aus:
- Savöx mit Stromquelle Akku, oder Labornetzteil: Ruhe ! Alles läuft perfekt.
- Savöx an Hobbywing Platinum 60 V4 -> Fehler wie oben beschrieben.
- und nein, der Hobbywing ist nicht kaputt ! Vier andere Servotypen geben ebenfalls Ruhe, und funktionieren einwandfrei !
- fliege drei verschiedene HWs in drei Helis. Nie ein Problem.
Der Hobbywing hat ein Switching BEC. Im Oszi sieht man einen 50mV Sägezahn:
- Pufferelko 4700uF, dämpft das stark, hilft aber nicht.
Ich vermute, dass die Savöx intern ein Übersprechen zwischen Power LIne und Signal-Input haben.
Eine Testorgie von möglicherweise funktionierenden Reglern möchte ich jetzt auch nicht machen...
Irgend jemand eine Idee (auch dirty dancing….)
best
Markus
- sie knacken,
best
Markus
