@Olaf
Uffpasse, denn 6900 am Boden ist schon ein bißchen hoch
Flieg erstmal mit der Falcon, das passt besser
Cool, Danke für die Links!
Wie machst du das mit der Temperaturüberwachung? So wie ich das sehe, hat der Sparkswitch von Powerbox nur einen Sensor. Benutzt du dann zusätzlich ein Unilog oder ähnliches?
Temperaturüberwachung habe ich nicht angeschlossen, war/ist mir auch nicht wichtig. Mit Stephan Merz hatte ich gemailt, das Unilog wäre dafür geeignet um 3 Temperatursensoren anzuschliessen und die Drehzahl zu messen. Ich möchte aber so wenig Teile wie möglich, deshalb hab ich mich für den Spark Switch entschieden.
Hi Markus,
das nenn ich mal nen Teststand, bekommst du die Woche noch nen 400er Moki.
Ich habe den Unilog mit drei Sensoren hier liegen, getestet fertig zum Einbau.
Den Sparkswitch lasse ich über einen zweiten Empfänger laufen und nehme von ihm auch die Drehzahl.
Hier mein Tageswerk...fast fertig zum Test
Grüßle,
Markus
Hätte da Bedenken, dass die luft nicht richtig am Zylinder vorbei strömt und die Kühlung schlecht(er) ist!
Sehr geil Markus.
Ist das ein Teil von nem alten Ikea Stuhl!??
Das mache ich auch, nur will ich mir vorher das Anwurf- und Laufverhalten anschauen:-)Ich baue meine Motoren immer in Flugzeuge ein . Als Stationär Motoren sind sie mir zu schade.
Heute war ich dann nochmal zum Platz, die Falcon 22x11 runter und ne Biela Scale 22x10 drauf. Drehzahl bei Vollgas 6900 u/min , Leerlauf um 1150 – 1200 u/min. Der Drehzahlunterschied zur Falcon ist schon heftig, 6900 u/min ist mir eindeutig zuviel. Jetzt überlege ich welche Luftschraube passen könnte, Biela Scale 23x10 oder evtl. doch die 24x10.
....aber ich bin sehr überrascht das die Drehzahlunterschiede zwischen Biela Scale 22x10/23x10 so eklatant hoch sind. 6900 u/min zu 5700 u/min sind ein sehr deutlicher Unterschied, das kenne ich von anderen Herstellern nicht.
