Fg 60 r3 erreicht seine Volllastdrehzahl nicht mehr...
Servus Zusammen,
habe folgendes Problem, mitten im Erstflug hatte ich einen Drehzahlabfall des Motors um etwa 1500 rpm.
Motor wurde weder zu heiß, noch ist der Motor zu fett oder mager eingestellt.
Das ganze passiert auch am Boden, statt der 6200 rpm macht er nur noch etwa 4700 rpm.
Ich habe den Motor ausgebaut und mech.überprüft, er ist weder im Vergaser verblockt, die Ventile passen, Vergaserküken macht voll auf.
Zündfunke ist vorhanden.
Er springt super im warmen und kalten Zustand an, zieht beim gasgeben schnell und ohne stottern hoch, aber eben nicht auf Volllastdrehzahl.
Bleibt eigentlich nur noch die Zündung als Ursache übrig.
Als Zündakku verwende ich einen Lifeakku mit 3000mAh, dazwischen ist ein Zündschalter von Deutsch mit einer max. Ausgabespannung von 7,4V. Life’s verwende ich wegen der Centralbox 200 und weil ich keine HV Servos verbaut habe.
Jetzt mein Gedanke:
Kann es sein sein dass der Lifezündakku wenn er auf nominale Spannung abfällt,nicht mehr ausreichend Eingangsspannung für die Zündbox zur verfügung stellt und deshalb die Zündspannung soweit abfällt, dass die max. Drehzahl nicht mehr erreicht wird?
Oder ist die Zündbox defekt?
Hier sind eure Erfahrungen gefragt.
Danke schon mal für eure Antworten.
Gruß Peter
