Hallo Hannes,Habe heute den flexiwonder vom Lidl gekauft und ausprobiert. Und fĂŒr gut befunden. LĂ€sst sich schön aufblasen, habe den Schlauch vorher nur in die LĂ€nge gelehnt.
Liebe GrĂŒĂe Hannes
Der Schlauch bleibt immer bis nach dem AushĂ€rten aufgeblasen drinnen. Verwende da ja ein Autoreifenventil. Am nĂ€chsten Tag die Luft raus lassen und den Schlauch rausziehen. Verwende den Schlauch immer wieder. Bevor ich einen neuen Rumpf baue, blase ich den Schlauch immer zur Kontrolle ĂŒber Nacht auf. Da habe ich immer die Sicherheit, dass er noch dicht ist.Hallo Hannes,
hast Du denn einen laminierten Rumpf aufgeblasen und nach dem AushÀrten den Schlauch gezogen? Ist er heil geblieben wÀrend des HÀrtungsprozesses? Da hat "unser" Fake-Flexiwonder immer versagt...
...wollte nur wissen, ob Du diesen von Dir verlinkten Schlauch schon vollumfĂ€nglich getestet hattest oder nur auf die Kaufmöglichkeit hingewiesen hattest...Der Schlauch bleibt immer bis nach dem AushĂ€rten aufgeblasen drinnen. Verwende da ja ein Autoreifenventil. Am nĂ€chsten Tag die Luft raus lassen und den Schlauch rausziehen. Verwende den Schlauch immer wieder. Bevor ich einen neuen Rumpf baue, blase ich den Schlauch immer zur Kontrolle ĂŒber Nacht auf. Da habe ich immer die Sicherheit, dass er noch dicht ist.
Liebe GrĂŒĂe Hannes
Ich habe diesen "beworbenen" Schlauch noch nicht beim Bauen getestet. Wenn er aber sich ohne Probleme beim Test Aufblasen leicht dehnt, ohne zu platzen, funktioniert es eigentlich immer auch beim Bauen....wollte nur wissen, ob Du diesen von Dir verlinkten Schlauch schon vollumfÀnglich getestet hattest oder nur auf die Kaufmöglichkeit hingewiesen hattest...
Ich selber gehe auf einen Druck von Max 2,5 Bar. Ich habe auch schon teile gesehen die mit 6Bar in die Form geblasen wurden. Die Teile waren von erstaunlich guter QualitÀt und Festigkeit.Rein aus Interesse,
Gibt es eigentlich ein Maximaldruck den man einhalten sollte. Also abgesehen von dem was die Form abkann. Kann man rein theoretisch zu viel Harz wieder aus dem Gewebe pressen?
Weil man liest von 1,5 bar bis 6 bar alles. Und das sind ja gewaltige Unterschiede
Dort wo verengt ist, den Schlauch in die LĂ€nge ziehen, dann gehen auch diese Stellen auf.Ich habe von Lidl den Flexischlauch (siehe auch #462) gedehnt, ins heiĂe Wasser gelegt und danach aufgeblasen. siehe auch Bild.
Es sind immer kurze Abschnitte dabei die nicht "aufgehen". Druck war 0,6. Ab 0,8 werden die dicken Stellen dicker bis sie platzen, die dĂŒnnen Stellen bleiben dĂŒnn. Gleicht sich das aus, wenn der Schlauch erstmal in der Form liegt?
GruĂ
Reinhold
Flexiwonder könnte gehen wenn du den in die LĂ€nge ziehst, dann wird er auch dĂŒnner. Bei so kleinem Querschnitt kannst du ziemlich viel in die LĂ€nge ziehen da der Durchmesser in der Form nicht viel grösser wird. SchlauchlĂ€nge wĂŒrde ich mal 50% der RumpflĂ€nge trocken testen; mehr als dass der Schlauch platzt ohne Laminat kann nicht passieren.Flexiwonder fĂ€llt leider raus, da der Rumpf hinten nur 7mm dick ist ( 1m DLG Rumpf)
Ich hatte auch no name von Amazon..... und machte die gleichen Erfahrungen wie du.Perfekt danke fĂŒr die Tipps.
Am Mittwoch sollâs den Lidl Schlauch im Laden geben.
Werde da mal einen kaufen und am Feiertag probieren
