Ruderweg Messung mit Arduino
Rätl
Danke für die Hilfe! Ich würde einen einfachen 4,8V Block anklemmen wollen. So wurde es eingehends auch gehandhabt, meine ich
Mit Gehäuse
Mit Gehäuse
Fertig ... im Alu-Gehäuse ... :D
Viele Grüße, Todde
Rätl
ich hab mich heute nochmal an dem Bau versucht, aber ich blick überhaupt nicht durch, wo was wie angelötet und verbunden wird. Mir fehlt auch die Zeit, hier jede Kleinigkeit zu erfragen :rolleyes:
Also falls jemand Sensoren, Arduino-Boards, Widerstände, Lochrasterplatinen etc. gebrauchen kann, geb ich die gerne zum Selbstkostenpreis ab (müsste nur ggf. was ab- oder umgelötet werden).
Matthias
roth_georg
Schaltplan
Schaltplan
Hallo zusammen
Entschuldigt, dass ich einfach so reinplatze.
Ich habe nun alle Teile (hoffentlich) von Aliexpress bekommen.
Hat evtl jemand eine Beschreibung wie alles miteinander verlötet/verbunden wird?
Vielen Dank und liebe Grüsse, Georg
kalle123
Hallo Georg. Was hast du denn da alles bekommen und was genau willst du bauen?
Sensor ADXL oder MMA, ARDUINO UNO, Nano oder Pro mini, LCD oder Oled Display .............. ??
Gruß KH
roth_georg
Hi Kalle
Vielen Dank für die Antwort. Habe eigentlich all Komponenten gem. Post #3 gekauft, sprich, die Komponenten, die du empfohlen hast.
Müsste nur noch wise, wie alles zusammenkommt ;-)
Gruss und Dank, Georg
kalle123
Hallo Georg.
Hast du schon mal mit der Arduino IDE gearbeitet? Schon mal "BLINK" auf einen Arduino aufgespielt?
Nebenbei, einfacher wäre es, du würdest die Version nach #466 und #467 nachbauen. Auf den beiden Seiten steht alles, was du dazu wissen musst ....
Zu meiner letzten Version, die ich hier habe, gibt es keinen Plan und die Verdrahtung müsstest du dir selber erarbeiten. Und ich schaffe es momentan nicht, dazu einen Plan zu zeichnen.
Die Anweisung, wie was zu verkabeln ist, steht im Code:
Code:
Hardware: ADXL 345, LCD 1602 with I2C interface, ARDUINO pro mini
  Wiring: ADXL 345 and LCD 1602 with I2C -> Arduino SDA and SCL
  Buttons to Arduino D2, D3, D4 and D5
  D2        - zero setting
  D3, D4  - up and down depth value
  D5        - write chord to eeprom
  See https://www.arduino.cc/en/tutorial/button for wiring circuit
  Added chord depth save to eeprom! LED on 13 BLINK 500ms
Ich hänge den Code hier noch mal an. Einfach .txt hinter RC_ANGLE_THROW_v4.ino.txt entfernen.
Gruß KH
  • RC_ANGLE_THROW_v4.ino.txt
Hallo vielleicht mag mich wer bei der Fehlersuche unterstützen.
Ich kann bei meinem alles Auswählen und einstellen aber es werden keine Grad Werte angezeigt, an was kann das liegen? Verkabelt habe ich es normal schon richtig
kalle123
@Crashpilot
WAS HAST DU DENN DA? Mit den Schnipseln an Info kann ich so nichts anfangen. Wie soll ich dir da helfen?
Welche Hardware (Arduino, Sensor)? Welche IDE? Kannst du BLINK aufspielen und funktioniert das? Mach ein Bild, was du da hast und wie du verkabelt hast? Setze das hier ein.
Welchen sketch hast du genommen? Eckehards?
INFO, INFO, INFO bitte !!!!!
cu KH
So mal ein Bild,es ist version 5 drauf mehr weis ich leider nicht.Ich denke es fehlt wohl was,weil einstellen kann ich die werte und Menü passt auch
kalle123
Dir muss man die Info ja stückchenweise aus der Nase ziehen. Schön ist das nicht!
Du kommst nicht klar und möchtest, das man dir hilft, Also bitte!
Also ein Arduino Mega und ein LCD keypad shield.
Den Sensor kann ich in dem Mikrobild nicht erkennen.
Wir reden dann wohl um Eckehards Version 5.
Die hier
Code:
  STATUS OK
  Version */
  int ino_version = 5;
  long ino_date = 171007;
  Kompiliert unter Arduino 1.8.3
  1. Unter Verwendung der mit Arduino 1.8.3 mitglieferten libraries:
  Wire
  ...\arduino-1.8.3\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\Wire.cpp
  ...\arduino-1.8.3\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src\Wire.h
  LiquidCrystal:
  ...\arduino-1.8.3\libraries\LiquidCrystal\src\LiquidCrystal.cpp
  ...\arduino-1.8.3\libraries\LiquidCrystal\src\LiquidCrystal.h
  2. Zusaetzliche Libraries (https://www.i2cdevlib.com) im
  libraries Verzeichnis innerhalb des Sketch Verzeichnis:
  ADXL345
  ...\ARDUINO_SKETCHES\libraries\ADXL345\
  ...\ARDUINO_SKETCHES\libraries\ADXL345\ADXL345.cpp
  ...\ARDUINO_SKETCHES\libraries\ADXL345\ADXL345.h
  I2Cdev
  ...\ARDUINO_SKETCHES\libraries\I2Cdev\
  ...\ARDUINO_SKETCHES\libraries\I2Cdev\I2Cdev.cpp
  ...\ARDUINO_SKETCHES\libraries\I2Cdev\I2Cdev.h
  3. Verwendete Hardware, die bei mir funktioniert
  3.1 LCD KeypadShield
  3.2 Arduino UNO R3
  3.3 ADXL345 BreakoutBoard, GY-291
  -Fixes: Help Screen kommt nun zuverlaessiger, switch/case statt if/else
  -Fixes: SerialDebug Schnittstelle, Ausgabe "Initialize Serial Port..." wird nun ausgegeben
  -Verbesserung: Button RIGHT zeigt HELP Screen an
  -Verbesserung: Ausgabe der Version und Datum
  -Erweitert: Wert CHORD wird mit Button SELECT im EEPROM gespeichert
  -Maximalwert CHORD 999mm begrenzt
  -Ausgabe der Prefixe ANG und THR reduzuiert, damit konfigurierter Wert CHRORD angezeigt werden kann
  -Sensor2 (rechter Sensor): Orientierung angepasst, Sensor um 180Grad gegenüber Sensor1 gedreht eingesetzt wird
  -Code Review, Vereinfachung der Programmstruktur, LCD Ausgabe und Aktion in einem switch/case/.../default vereint
// fuer den Betrieb von zwei ADXL Sensoren an einem Arduino eignet sich diese Library, zusammen mit I2Cdev
// https://www.i2cdevlib.com
// https://www.i2cdevlib.com/usage
// Arduino Wire library is required if I2Cdev I2CDEV_ARDUINO_WIRE implementation
// is used in I2Cdev.h
#include <Wire.h>
// I2Cdev and ADXL345 must be installed as libraries, or else the .cpp/.h files
// for both classes must be in the include path of your project
#include <ADXL345.h>
ADXL345 adxl1(0x53);  // Default I2C Adresse, mit Pin SDO nicht beschaltet, interner PullDown
ADXL345 adxl2(0x1D);  // Zweite  I2C Adresse, mit Pin SDO an VCC
//Fuer das LCD KeyPad-Shield
#include <LiquidCrystal.h>    // für das LCD
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
//Fuer das speichern von Werten
#include <EEPROM.h>
// define some address to write data
int addr = 0;
// define some values used by the LCD panel and KeypadShield buttons
int lcd_key     = 0;
int adc_key_in  = 0;
int toggle = LOW;  // variable for toggling between THROW and SECANT
int chord;         // chord depth [mm]
boolean serialDebug = true; // usefull using adruino uno, does not work on other arduino boards
/************************************ DEFINED VARIABLES ************************************/
// define some values used by angle calculation
int x1, y1, z1;                 // raw values from sensor (-255 ... 0 ... +255)
int x2, y2, z2;                 // raw values from sensor (-255 ... 0 ... +255)
int angle1;
int angle2;
int throw1;
int throw2;
int secant1;
int secant2;
int up1;                        // 1 -> up, 2 -> down
int up2;                        // 1 -> up, 2 -> down
int relative1;                  // for zeroing
int relative2;                  // for zeroing
float rad1;
float rad2;
float x1g, y1g, z1g;            // g values
float x2g, y2g, z2g;            // g values
float calc1;
float tilt1;
float calc2;
float tilt2;
/************************************ SENSORCALIBRATION ************************************/
#define offsetX1   0       // OFFSET values
#define offsetY1   0       // replace "0" with calculated value after sensor calibration
#define offsetZ1   0
#define offsetX2   0       // OFFSET values
#define offsetY2   0       // replace "0" with calculated value after sensor calibration
#define offsetZ2   0
#define gainX1     1       // GAIN factors
#define gainY1     1       // replace "1" with calculated value after sensor calibration
#define gainZ1     1
#define gainX2     1       // GAIN factors
#define gainY2     1       // replace "1" with calculated value after sensor calibration
#define gainZ2     1
/************************************ DEFINED CONSTANTS ************************************/
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
/************************************ Grapics for display **********************************/
uint8_t degree[8]  = {140, 146, 146, 140, 128, 128, 128, 128};      // °
uint8_t arrowup[8]  = {132, 142, 132, 132, 132, 128, 128, 128};     // Arrow up
uint8_t arrowdown[8]  = {128, 128, 128, 132, 132, 132, 142, 132,};  // Arrow down
/************************************ DEFINED FUNCTIONS ************************************/
int read_LCD_buttonsFunction()
  adc_key_in = analogRead(0);      // read the value from the sensor / KeypadShield
  // the values depends on KeypadShield, use
  if (adc_key_in > 1000) return btnNONE;
  if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
  if (adc_key_in < 150)  return btnUP;
  if (adc_key_in < 300)  return btnDOWN  ;
  if (adc_key_in < 500)  return btnLEFT;
  if (adc_key_in < 700)  return btnSELECT;
  return btnNONE;
void show_UsageFunction(boolean los)
switch (los) {
  case true:
    lcd.home ();
    lcd.print("RC - METER      ");
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("ANGLE AND THROW ");
    delay(3000);
    lcd.clear ();
    lcd.print("RC - METER");
    lcd.print("  >>  OR  <<");
    delay(1500);
    lcd.clear ();
    lcd.print("ANGLE AND SECANT");
    delay(3000);
    lcd.clear ();
    lcd.print("to ZERO, press:");
    lcd.print("Key SELECT");
    delay(3000);
    lcd.clear ();
    lcd.print("set CORD depth..");
    delay(1500);
    lcd.setCursor (0, 0);
    lcd.print(".in [mm], press:");
    lcd.print("Key UP or DOWN");
    delay(3000);
    lcd.clear ();
    lcd.print("choose THROW or.");
    delay(1500);
    lcd.print("..SECANT, press:");
    lcd.print("Key LEFT");
    delay(3000);
    lcd.clear ();
    lcd.print("to RESET, press:");
    lcd.print("Key RST");
    delay(3000);
    lcd.clear ();
    lcd.print("for HELP screen");
    lcd.print("press: Key RIGHT");
    delay(3000);
    lcd.clear ();
    lcd.print("Version: ");
    lcd.print(ino_version);
    lcd.print("Date:    ");
    lcd.print(ino_date);
    delay(3000);
   break;
  default:
    lcd.home ();
    delay(3000);
    lcd.clear ();
    delay(3000);
  break;
/************************************** FUNCTION SETUP *************************************/
void setup() {
  // join I2C bus (I2Cdev library doesn't do this automatically)
  Wire.begin();
  // power on , initialize acceleration sensors
  adxl1.initialize();
  adxl2.initialize();
  // power on LCD
  lcd.begin (16, 2);            // for 16 x 2 LCD module
  lcd.createChar(0, degree);
  lcd.createChar(1, arrowup);
  lcd.createChar(2, arrowdown);
// START SCREEN
  show_UsageFunction(false);
/********************** Restore value of CHORD from last save ********************************/
  chord =  EEPROM.read(addr);
/********************** DEBUG output to serial port monitor **********************************/
  if (serialDebug) {
   while (!Serial) {
   ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB
    Serial.begin(9600);
    Serial.print("Initialize Serial Port...");
    delay(1000);
    Serial.println("OK");
    delay(1000);
/**************************************** FUNCTION MAIN LOOP *******************************/
void loop() {
  adxl1.getAcceleration(&x1, &y1, &z1); // read the accelerometer values and store them in variables
  x1g = 0.00385 * (x1 - offsetX1) / gainX1; // 0.00385 to convert the raw data to Gs
  y1g = 0.00385 * (y1 - offsetY1) / gainY1; // offset and gain for calibration
  z1g = 0.00385 * (z1 - offsetZ1) / gainZ1;
  adxl2.getAcceleration(&x2, &y2, &z2); // read the accelerometer values and store them in variables
  x2g = 0.00385 * (x2 - offsetX2) / gainX2; // 0.00385 to convert the raw data to Gs
  y2g = 0.00385 * (y2 - offsetY2) / gainY2; // offset and gain for calibration
  z2g = 0.00385 * (z2 - offsetZ2) / gainZ2;
  calc1 = x1g / sqrt ((sq(y1g) + sq(z1g))); //sensor orientation!
  tilt1 = atan(calc1) * 57.296;
  angle1 = int(tilt1);                      //sensor orientation!
  calc2 = x2g / sqrt ((sq(y2g) + sq(z2g)));  //sensor orientation!
  tilt2 = atan(calc2) * 57.296;
  angle2 = int(tilt2) * -1;                  //sensor orientation! "* -1" because 180degrees rotated compared to sensor 1
  if ((angle1 - relative1) > 0) {
    up1 = 1;                     //arrow ↑↑↑
  else {
    up1 = 2;                     //arrow ↓↓↓
  if ((angle2 - relative2) > 0) {
    up2 = 1;                     //arrow ↑↑↑
  else {
    up2 = 2;                     //arrow ↓↓↓
  rad1 = abs(angle1 - relative1) * 0.017453;
  rad2 = abs(angle2 - relative2) * 0.017453;
  throw1 = int(chord * sin(rad1));
  throw2 = int(chord * sin(rad2));
  secant1 = int(2 * chord * sin(rad1 / 2));
  secant2 = int(2 * chord * sin(rad2 / 2));
  lcd_key = read_LCD_buttonsFunction();
  switch (lcd_key)               // depending on which button was pushed, we perform an action
    case btnSELECT:
        relative1 = angle1;
        relative2 = angle2;
        EEPROM.update(addr, chord);
        lcd.clear();
        lcd.setCursor (0, 0);           // go to start of 2nd line
        lcd.print("zeroized...");
        lcd.setCursor (0, 1);           // go to start of 2nd line
        lcd.print("CHORD saved...");
        if (serialDebug) {Serial.println(lcd_key);} else {}
        break;
    case btnLEFT:
        lcd.clear();
        if (toggle == HIGH) {
          toggle = LOW;
          lcd.print("TRHOW...");
          if (serialDebug) {Serial.print(lcd_key); Serial.print(" THROW "); Serial.println(toggle); } else {}
        else {
          toggle = HIGH;
          lcd.print("SECANT...");
          if (serialDebug) {Serial.print(lcd_key); Serial.print(" SECANT "); Serial.println(toggle); } else {}
        delay (300);
        break;
    case  btnUP: {
        if  (chord < 999) {
          chord = chord + 1;
        else{}
        lcd.clear();
        lcd.setCursor (0, 0);           // go to start of 1st line
        lcd.print("CHORD DEPTH:");
        lcd.print(chord); lcd.print(" mm");
        if (serialDebug) {Serial.print(lcd_key); Serial.print(" CHORD DEPTH:"); Serial.print(chord); Serial.println("mm");} else {}
        break;
    case btnDOWN: {
        if  (chord > 1) {
          chord = chord - 1;
        else{}
        lcd.clear();
        if (serialDebug) { Serial.print(lcd_key); Serial.print(" CHORD DEPTH:"); Serial.print(chord); Serial.println("mm"); } else {}
        break;
    case btnRIGHT:
        show_UsageFunction(true);
        break;
    default:
        lcd.clear();
        lcd.print("A:");
        lcd.setCursor (2, 0);
        if ((angle1 - relative1) == 0) {
          lcd.print("0");
          lcd.setCursor (14, 0);
          lcd.write(byte(0));
        else {
          lcd.print(abs(angle1 - relative1)); lcd.write(byte(up1));
          lcd.write(byte(0));
        lcd.setCursor (6, 0);
        if ((angle2 - relative2) == 0) {
          lcd.print("0");
          lcd.write(byte(0));
        else {
          lcd.print(abs(angle2 - relative2)); lcd.write(byte(up2));
          lcd.write(byte(0));
          lcd.print("S:");
          lcd.setCursor (9, 1);
          lcd.print("("); lcd.print(chord); lcd.print(")");
          lcd.setCursor (14, 1);
          lcd.print("mm");
          lcd.setCursor (2, 1);
          if ((secant1) == 0) {
            lcd.print("0");
          else {
            lcd.print(secant1);
          lcd.setCursor (6, 1);
          if ((secant2) == 0) {
            lcd.print("0");
          else {
            lcd.print(secant2);
        else {
          lcd.print("T:");
          lcd.print("mm");
          if ((throw1) == 0) {
            lcd.print("0");
          else {
            lcd.print(throw1);
          if ((throw2) == 0) {
            lcd.print("0");
          else {
            lcd.print(throw2);
        break;
  delay(300);
Warum du da jetzt einen Mega statt des Unos hast ??
Die Verkabelung sollte so aussehen.
IST DAS SO ??
Um jetzt mal zu sehen, ob die Sensoren erkannt werden, lädst du mal ein I2C Scanner sketch auf den Arduino
Code:
#include <Wire.h>
void setup()
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial);             // Leonardo: wait for serial monitor
  Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop()
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ )
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0)
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address,HEX);
      Serial.println("  !");
      nDevices++;
    else if (error==4)
      Serial.print("Unknown error at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address,HEX);
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
  else
    Serial.println("done\n");
  delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
Wenn der sketch aufgespielt ist, in der Arduino IDE den (serial monitor) Terminal öffnen
und dort sollten die I2C Adressen der Sensoren erscheinen (9600 baud einstellen).
Diese hier
Code:
ADXL345 adxl1([B]0x53[/B]);  // Default I2C Adresse, mit Pin SDO nicht beschaltet, interner PullDown
ADXL345 adxl2([B]0x1D[/B]);  // Zweite  I2C Adresse, mit Pin SDO an VCC
Gruß KH
