kalle123
Dass ich Bibliotheken installieren muss hab ich ja auch nicht gewusst.
Das mit den Libs hatte ich in #4769 und nochmal in #481 geschrieben
Kabel, schau mal, ob du ne alte Computermaus hast zum Schlachten.
cu KH
Hi, würde vorschlagen, du meldest dich, wenn du den Uno und das LCD keypad shield hast.
- Dann schauen wir mal, dass du das zusammen steckst.
- Die Arduino IDE installierst.
- Das keypad shield sketch mal lädst, kompilierst und auf spielst.
- Den Abgleich für die Widerstandsteiler machst.
- Dann mal die beiden zusätzlichen libs von Eckehard in die Arduino IDE installierst.
- Mal probehalber Eckehards sketch kompilierst und lädst.
So far, so good
Dann warten wir mal auf die Sensoren und wenn die da sind, was basteln, um die Sensoren an die Klappen zu bringen und mit möglichst dünnen, flexiblen Kabel an die Combo Uno - LCD keypad anschliessen.
Weiter könnte man dann mal über den Punkt Sensorkalibrierung nachdenken und ggfs. auch machen.
UND WENN WIR DA ANGEKOMMEN SIND mach auch ich mir Gedanken um das "Kästchen".
Grüße KH (nix für ungut)
Was ist mit so einem Touch Display anstatt Taster?
Hallo Eckehard, Markus.
Also 2 x ADXL 345 auf nen 1602 ist sicher "too much". Also wenn es einfach sein soll, dann nimm ein 2004.
Vielleicht Eckehard, postet du einfach mal deinen Code hier, interessiert sicher nicht nur Markus.
Markus, zu deinem Vorschlag "Nextion".
Das sind zwei Bilder eines anderen Projekt aus nem anderen Forum. Prop wuchten mit ADXL 345, Arduino Mega und NEXTION 3,5" TFT LCD TOUCH Display.
Anhang anzeigen 1811911Anhang anzeigen 1811912
Hat jetzt nicht direkt mit "Ruderwegmessung" zu tun. Nur meine persönliche Erfahrung mit Nextion.
- Von den Farben krieg ich Augenkrebs
- Das Bedienen über touch war mir nur mit einem speziellen Stift möglich, vielleicht hab ich zu dicke Finger und auch nicht konsistent.
- Das Einarbeiten in Nextion ist (für mich) was für l a n g e Wintertage. Das mach ich nicht mal eben so nebenbei.
Aber insgesamt, schön, das es hier weiter geht. Hätte ich nicht gedacht!
Ich werde zum Kalibrierern der ADXL 345 später noch was schreiben. Denke, der Begriff "Kalibrierung" wird manchen abschrecken. Sollte man besser "Abgleich" nennen. Hab da mal was rausgekramt.
Grüße KH
2 Sensoren auf dem 1602 sind aber nicht 4. Und die Frage mit 4 wurde mir gestellt.
Vielleicht kann man mit Ebenen arbeiten? Per Taster dann sozusagen blättern?
Klar gehen 4 Sensoren:
bei den Preisen für einen Arduino....
1 Kiste, eine Stromversorgung, 2 Arduinos, 2 Diplayshields mit Tasten
Da musst Du nicht mal Programmieren :-)
Jörn
PS: Ich habe gerade in China 2 Uno´s für je 1 € incl. Versand bestellt. Einen Euro? Wie geht das?
Ich bin mal gespannt, was da ankommt.......
Jörn
Ah ok nun kommt auch da Licht ins Dunkel.
Sprich ich brauche in dem Fall einen anderen Arduino der mindestens 4 Adressen hat?
cu KH
Sorry, gerade erst gesehen:Jörn, hast du mal den Link für die 1€ Unos?
UNO R3 Kompatibles Board mit Atmel ATmega328P 16MHz CH340 CH340G USB For Arduino
Ich bin echt gespannt, was da ankommt.....
Jörn
