das Modell fliegt sehr gut auch mit dem hinten liegenden Schwerpunkt kein Problem. Über 70mm wird es dann kritischer.
Gruß Kafo
mit einem ca. 220g schweren Akku könnte sich das ohne Blei ausgehen. Ich hab das probiert indem ich eben 90g auf den vorhandenen Akku geklebt hab.
Da muss sich der Thomas dann entscheiden bevor ich irgendwo Blei fix einklebe.
Erwin
Hallo, ich bin der Auftraggeber vom Erwin http://img.rc-network.eu/images/rc_network/smilies/wink.gif
Gestern bei bestem Wetter habe ich die ersten Testflüge gemacht.
Motor 95g: Poly-Tec C20-30/1900 > Motor Link
Regler24g: Poly-Tec Control 35-12 PRO > Regler Link
Luftschraube 19g : Cam-Carbon Klappluftschrauben 15x8 > Cam-Carbon 15x8 Link
Gratulation!! . . und alles heil geblieben.ThomasN schrieb:Gestern bei bestem Wetter habe ich die ersten Testflüge gemacht.
. . freut mich zu lesen, dass Du Blut geleckt hast . . . und nicht enttäuscht wurdest.ThomasN schrieb:Die ersten Testflüge machen Lust auf mehr
Keine gute Idee.ThomasN schrieb:Hat schon wer ausprobiert, wie sich der Segler beim Butterfly mit viel weniger Tiefenbeimischung verhält, so ist die Landebahn ja viel zu einfach zu treffen
Mein Informationsstand ist, dass der rock4K auch schon bei 60km/h Wind geflogen wurde . . . und dabei auch noch vorwärts ging.karlg_1 schrieb:1. Bis zu welcher Windgeschwindigkeit ist er geeignet.
Ja, kann man aufbalastieren.karlg_1 schrieb:2. Ist eine Aufballastierung möglich , wenn ja in welchem Ausmaß ist das sinnvoll.
das kann ich nicht beurteilen, denn ich fliege keinen Schaum.Cfr schrieb:Ich hoffe der Rockit fliegt um Welten besser
mit 1kg Fluggewicht ist der schon recht flott unterwegs, wenn man will. Natürlich gewöhnt man sich schnell daran und will mehr. Typisch Mensch haltCfr schrieb:hat etwas mehr Durchzug
Ja, das kann er auch . . . wenn man sich beim Turnen zurückhalten kannCfr schrieb:30 min bleibe ich mit dem Heron bei 2-3 min Motor auch oben
wie groß soll der Durchmesser des Looping sein? 50m?. . 100m?? . . . zwei gehen immer!Cfr schrieb:beim Höhe Abauen ist schon recht schnell Schluss, 2 Loopings schaffe ich kaum
perfekt!! . . genau dafür wurde er gemacht.Cfr schrieb:Fliege in den Alpen
