Hallo zusammen und ein spezielles hallo an Jochen
Ein wenig habe ich schon am Rieskobold gebastelt und die Flügel sind schon mal eine Show... Flügel mit dieser Tiefe hatte ich noch nie auf der Helling.
Nun liegen sie im Nebenraum und warten auf den Rumpf den ich zur Zeit auf dem Brett habe. Nun haben sich aber dann doch einige Fragen aufgetan. Wäre toll wennich hier eine Info erhalten könnte.
1. Der Spant mit der Nr. 3, also der vordere der drei Flügelspanten. Der hat die Eckaussparungen für die Rumpfgurte oben und unten wie auch alle anderen Spanten. Aber warum passen die oberen Ausschnitte nicht dazu? diese sind exakt einen cm zu tief? Im Plan finde ich kein Bauteil das dort eingesetzt werden müßte. Da ich üblicherweise auf solche "Kleinigkeiten" achte verstehe ich es erst einmal nicht.
2. Anzahl der Rumpfspanten. Im Plan sind einige der Spanten aufgeführt. o.k. Fängt mit der Nase an und dort sind 2 Spanten. Da ich den Motorvorsatz habe sind das die Aufnahme für den Motor und die Rückwand des Technikraumes :-). Dann die drei Trägerspanten für den Flügel 3,4 und 5.
Aber warum habe ich im Frästeilesatz zusätzlich 3 Spanten für den Rumpf wenn die im Plan gar nicht aufgeführt sind. Vor den Flügelspanten ist noch einer und dahinter ebenfalls noch einer also Spant 2,5 und 5,5?? Was mache ich mit denen??
3. Frästeile für die Motornase: Hier habe ich zwar eine Weile gebraucht bis ich die Teile richtig zusammengesetzt habe aber es klappt. Auch ohne Plan. Oder gibt es einen? Egal, jetzt weiß ich ja wie sie eingesetzt werden müssen. Hier hätte ich einen Vorschlag für den Akkuschacht. Der wird ja oben eingefügt und hat oben wie unten (ein kleines) Auflagebrett. Siese werden auf den Längsspant aufgesetzt genau in die entsprecheneden Aufnahmen. Mit etwas anpassen geht das saugend. Idealerweise hätte ich diese waagerechten Bretter nach hinten in den Hochspant ein klein wenig verlängert. Genau am Ende der Auflagen sind hier Bereiche die etwas schwach sind und durch 5mm längere Auflagen (Mitte reicht) deutlich versteift werden könnten.
4. Flügel: Hier habe ich erst versucht den Plan auf dem Tisch auszubreiten und den Flügel auf diesem zu bauen. Die Spanten haben aber überhaupt nicht gepasst. Weiß nicht warum. NAchdem ich die Füße durch den Plan auf das Hellingbrett übertragen habe und die Spantenfüßchen nun hier aufgesetzt und auch verklebt habe ging es deutlich leichter. Die Teile haben gepasst und konnten zusammengefügt werden. Außerdem ist es mit aufgeklebtem Flügel deutlich leichter die Endleiste und vor allem die Biegesteife Nasenleiste anzukleben. (Ja, im Außenbereich sind es 3-Eckleisten gewesen. Sonst wäre es gar nicht gegangen.
5. Flügel: an der Außenspitze des Flügels ist zwischen den kleinen Rippen ein Schnitt nicht vorhanden der vom Erbauer vorsichtig eingefügt werden muss. Das hat eine Weile gedauert bis ich dahintergekommen bin. Beim 2. Flügel ging es dann wesentlich schneller und passte dann auch besser. Um nun alles ein wenig besser darzustellen habe ich natürlich Bilder gemacht die ich hier anhänge.
p.s. Gewicht der Flügel 435 und 437 Gramm. Werde das nicht ausgleichen passt für mich :-) (Rohbau)
Würde mich sehr freuen wenn ich eine Antwort zu den Fragen 1-3 bekommen könnte. Vielen Dank schon im Voraus.
Freu mich schon auf den Erstflug mit dem Brocken.
Spant Nr. 3 der vordere Flügelspant.
An den oberen Ecken ist die Aussparung zu sehen. Was gehört da rein?
Die anderen Spanten passen gut
Der Spant Nr. 1 Vordere Abschluß. Der Segelerspant kommt hinter den senkrechten Holm der Motorspant kommt wohl davor.
Die drei Spanten die im Plan nicht vorgesehen sind??
Hier die Akkuauflage / Akkufach Die Hinterkannte darf ruhig (in der Mitte) ein paar mm hinter die senkrechte überstehen
Links das Flügelende und in der Mitte die Passung, die nicht eingeschnitten ist
Hier deutlicher zu sehen. O.K. wenig Platz, aber machbar.
