Gerhard Stegmaier
Mit was für einem Instrument wird gemessen, Stromzange oder Multimeter?
Gerhard
Gerhard
Ich muss bald einen Plettenberg Predator evo 30 messen da ich nicht über 220 A kommen will, da bleibt mir auch fast nur die geloggte Variante.
Wie viele Strom zieht den der neue Motor an der Falcon 24x13?
Der Treibling wurde anstandslos und sehr schnell ausgetauscht.
Der neue Motor wurde sofort eingebaut und getestet:
Mejzlik 24x10EL - 129A
Leider war das Wetter zu schlecht um die Sache im Flug zu testen. So blieben nur ein paar Tests im Garten. Gemessen wurde mit einem Jeti MUI 200.
Letztendlich bin ich mit dem Hobbywing 200A v4 bei 20 khz PWM und 18 Grad Timing angekommen. So macht der Motor am Boden eine super Figur. Die 'Gasübergänge' sind sehr weich und direkt. Freu mich aufs Fliegen.
Ich habe sowohl am Timing als auch bei der PWM verschiedene Werte ausbrobiert und fliege schon seit ca. 30 bis 40 Flügen wieder mit 20 khz PWM und 18 Grad Timing.Wie sind inzwischen deine Flugerfahrungen mit den Setupeinstellungen?
Hast du noch etwas geändert?
Ich gehe davon aus, dass diese vom Regler kommen.
