Regelwerke Indy-15, Limes und Club 30 Classic...
findest Du hier:
https://fesselflieger.wixsite.com/hammersbach
Die Seite klingt zwar was blöd, aber ist seriöser als man annehmen darf
Nur mit diesem Zusatz leider kostenfreie Nutzung des sehr guten Webseitenbaukastens...
Hier findest Du auch etwas zur Entwicklung des Fesselfliegertreffens "Die Circle Dancer kommen..." nach Hammersbach.
Das letzte Treffen ist noch nicht eingebaut... Ich brauch da noch etwas Zeit...
Was die Limes betrifft, sind Änderungen erlaubt, wie die Canadier es in ihren Videos beschrieben haben:
Teil 1:
https://www.youtube.com/watch?v=wysj5M3zsLE&t=0s
Teil 2:
https://www.youtube.com/watch?v=UeYqdGj8Krs
Teil 3:
https://www.youtube.com/watch?v=KK01Jyps-ng
Teil 4:
https://www.youtube.com/watch?v=_R0oFkYKsik&t=0s
Teil 5:
https://www.youtube.com/watch?v=edR-JpeidaI&t=0s
Da das mit den Gewichten bei dem reinen Baukastenmodellen für den Limes-Pokal-Racer nicht ganz hinhaut, kann man vorn den Motor etwas nach hinten setzen oder hinten auch um 1,5-2cm das Heck verlängern. Auch ist eine Verstärkung des Seitenleitwerks und des Höhenleitwerks mit 0,6mm Sperrholz möglich, was die Bruchgefahr dieser Teile doch stark verringert. Andernfalls sind im Heck um die 30g Gewicht einzubauen...
Aber das soll jeder mit sich ausmachen.
Du kannst mit einem "Shoestring" und einen "Buster" nach obigen Regeln in Limes-Pokal
und in Indy-15 starten, wenn Du einen OS-MAX 15, egal welche Version, ungetunten einbaust.
Wenn Du Indy-15 fliegen willst, kannst Du einen kugelgelagerten 2,5 ccm Motor, auch getunt, einbauen. Dabei ist dann zu beachten, dass er nicht schneller als 30 sec auf 10 Runden fliegen darf.
Hier kannst Du ansonsten auch andere Modelle verwenden, die auch getunt werden können. Die weiteren Parameter stehen in den Rgeln.
Anbei die Grundregeln.
In Hammersbach fliegen wir die Limes-Klasse und die Indy-15-Klasse mehr als Spaßklassen. Es wird nix scharf vermessen, muss ungefähr passen (nur bei Limes eben ein Shoestring oder Buster mit OS-Max-15 - das ist Gesetz. Und die Leinenlänge muss stimmen bei Beiden wegen der Sicherheit!!!!!)
Beides sind eben Einsteigerklassen mit etwas differenzierten Modellparametern, die auch aber auch in der Leistung entsprechend auswirken können...
Wenn Du die entsprechenden Diskussionen verfolgst, gibt es die eine oder andere unterschiedliche Auffassung. Das soll auch so sein, selbst wenn es um Reglen und deren Auslegung geht. Aber die im Anschluss aufgeführten Regeln sind die für Hammersbach und werden wohl auch die für den Lassogeier 2019 sein.
Ich hoffe, die wesentlichen Kriterien benannt zu haben.
.. und ich freue mich, wenn wir Dich als nächsten Limes- oder/und Indy-15-Piloten bei uns begrüßen können.
Sicher ist eins: Es ist immer wieder schön, die Modelle und die Rennen von zwei bis drei Modellen zu sehen. Sie sind oft das Highlight einer Veranstaltung - ohne dass ich den anderen zu nahe treten will...
Viele Grüße!
Rainer
