Ich möchte in Kürze einen 4m E-Segler aufbauen. Für die Empfängerstromversorgung soll ein separates BEC zum Einsatz kommen. Der Regler hat ebenfalls ein BEC.
Nun könnte ich das Pluskabel am Empfängerkabel des Reglers durchtrennen und nur das separate BEC verwenden. Was ist aber mit Redundanz?
Das Regler-BEC hat fix 5,5 Volt (nicht einstellbar).
Das externe BEC kann ich auf 5,4 / 5,9 / 7,4 Volt einstellen.
Ich werde Standard-Servos verwenden, keine HV-Servos.
Meine Idee: Wenn das externe BEC auf 5,9 Volt läuft und ich im Pluskabel des Reglers eine Diode einbaue statt es durchzutrennen (welche Diode genau? 1204?), würde dann nicht bei einem Defekt des externen BEC automatisch das Regler-BEC einspringen, mit einer durch die Diode auf ca. 5 Volt reduzierten Spannung?
Was kann hier alles schief gehen, bzw. woran krankt das Konzept noch?
Sachdienliche Hinweise sehr willkommen! :-)
