was mache ich falsch, ich möchte meine Zündung mit dem Rcexl mini Tachometer v2.0
richtig verbinden, aber es funzt nicht.
Der mini Tacho funktioniert einwandfrei, d.h wenn nur der 6 Volt Eneloop angeschlossen wird,
läuft die Zahl "8" so wie es laut Anleitung soll und bleibt dann rechts als 0 in Bereitschaft stehen.
Die 3W Zündeinheit hat ein Kabel zum Anschluss (dunkelrot und rot) für den Akku (JR-Stecker),
der mini Tacho auch (Futaba -Stecker)rot-weis-schwarz.
Aus der 3W-Zündbox kommt noch das Kerzensteckerkabel und.......der wohl für Tachos als JR-Stecker mit den Farben gelb-weis.
Ich hab alle nur erdenklichen Anschlussmöglichkeiten durch,
jedoch bleibt das Dislplay des Tachos nach dem ich Akku, Y-Kabel oder nur Servoverlängerungskabel angeschlossen hatte.........dunkel
Was mache ich falsch, oder warum tut sich nix, Hallsensor kann ich keinen an das Y-Kabel zusätzlich anschließen, da die 3W Zündung dafür keinen JR-Steckerabgang hat.
Bitte Hilfe..............
