RC Traktor aus dem 3D-Drucker
Bernd Langner
Ich bin schon am montieren der Einzelteile parallel dazu drucke ich am Dumper.
Die Teile passen sehr gut.
Bernd Langner
Morgen Ingo
Du baust ja auch den Dumper hast du nähere Information zu der Grundplatte und den Seitenteilen
die du aus Holz gemacht hast?
Ich habe noch nichts dazu gefunden. Scheinbar hat der Kippantrieb auch kein Endschalter das wäre fatal
denn dann muß man immer auf die Laufzeit achten.
Habe jetzt nebenbei fast alles für den Dumper gedruckt. Beim Trecker warte ich noch auf die Regler.
Antriebsakku muß ich auch noch besorgen welche Kapazität plant Ihr da.
ingoh.
Hallo Bernd und Mitleser,
die Maße der Holzteile habe ich auch erst mal nirgends gefunden, habe dann erst die Teile gedruckt und habe die Maße gemessen und errechnet. Kann Dir die Maße nennen, (320 x 200mm; 177 x 50mm; 177 x 57mm; (4x)144 x 50mm;), kann Dir das DXF-File auch zukommen lassen, schreibst mir eine PN, dann können wir uns austauschen. Hab die Teile mit der CNC ausgefräst und sie haben so gepasst.
Ja, das mit dem Endschalter ist so eine Sache die noch gelöst werden sollte. Da ich mich auch mit µ-Controllern etwas beschäftige, bin ich schon ein paar Tage daran, eine Platine zu konstruieren, die mir anhand des Empfängersignals eine H-Brücke (Versorgungsspannung -> ein - aus - reversiert) ansteuert und dabei noch 2 Endlagen erkennt und auswertet.
Alternativ wäre noch, den Blockier-Strom zu messen/erfassen und damit abzuschalten.
Wie gesagt, da bin ich dran, ich glaube aber, ich werde erst im Weihnachtsurlaub richtig dazu kommen.
Zu Deiner Akkufrage, aktuell habe ich nur einen kleinen 2S LiPo mit 450 mAh für meine ersten Probefahrten, natürlich würden deutlich grössere Akkkus auch hinein passen, würde bei Zeiten mal probieren ob nicht 2 LiIon 18650 Rundzellen passen würden.
Gruß, Ingo
Bernd Langner
Hallo Ingo
Es passen vorne und das Servo geschoben zwei 18650 Zellen
rein. Ich habe ausgebaute Zellen vom Fahrradakku die nehme
Ich.
Hallo Freunde,
bin jetzt fertig mit dem Modell, nach Servotausch geht jetzt auch das BEC mit 1 A.
Drucker war ein Prusa XL.
Fleißiges Bauen wünscht euch Heinz und schöne Weihnachten.
