RC Flug mit extremer Reichweite
Servus in die Gemeinde und eine kurze Frage:
Hat schon wer über RC Steuerung via GSM / GPRS nachgedacht; also extreme Reichweite ?
  • Derzeit ist ein Flächenflieger bis >400 km Reichweite in Planung, bei dessen RC-Steuerung Latenzzeiten bis ca.1 s keine Rolle spielen.
  • FPV Video durch integriertes Smartphone und steuerbaren 45° Umlenkspiegel (Tilt).
  • Das Modell wird mit mind. zwei Autopiloten (Redundanz) incl. GPS / GLONASS Wegpunkt-Navigation ausgerüstet sein, sodass ein manueller Override nur selten erforderlich sein soll.
  • Kennt wer hierfür einsetzbare GSM / GPRS Module ?
  • Maximale Zahl übertragbarer Kanäle zum Modell ?
  • Reine ON / OFF Funktionen mit Tasten / Mikroschaltern am Sender (wie bei früherem Tipp/Tipp) genügen.
  • Das Modell kann z.B. mit einem Arduino ausgerüstet werden, um Daten aus einem GSM / GPRS Modul für Servos umzusetzen und um den Autopiloten zu verwalten.
Danke vorab für erste Hersteller-Hinweise bzw. weiterführende Links.
Aufgrund lokaler gesetzlicher Bestimmungen werden Erprobungsflüge in Ländern durchgeführt, wo passende Betriebsbedingungen sowie erforderliche GSM / GPRS Abdeckung vorhanden sind; kann durchaus weit, weit weg sein.
Volker
S_a_S
Volker,
technisch sollte das ein Ansatz sein
Wenn der über IP 4G / 5G Modem die Wegpunkte übertragen bekommt, sollte der Rest per Software ;) machbar sein
Grüße Stefan
Danke, Leute !
@Stephan B : Primäre "Nutzlast" ist der Mordsakku (aktuell ein 4S10P 50.000 mAh Li Ion).
Der bringt ca. 2800 g auf die Waage! Dazu kommen dann noch RC, Kameras, Autopilot, etc.
Alles in allem ca. 3100 g. Modell: ca. 1400 g incl. Motor, Regler, Prop, Servos.
Horizontalflug ist mit ca. 5 A möglich.
