RBC Kits Fouga Magister
3d gedruckter Einlaufkanal fĂŒr die Fouga, dient nur als Positiv zum Laminieren.
AnhÀnge
Mr. UD
Hallo Erik,
warum nimmst Du das gedruckte Teil nicht direkt als Einlauf?
GrĂŒĂŸe,
Mario
Mr. UD
...hast Du Festigkeitsbedenken oder gehts Dir eher um die OberflÀche?
Liebe GrĂŒĂŸe und frohe Weihnachten,
Mario
@mario
hab Festigkeitsbedenken.
Hat schon jemand versucht den Zugangsdeckel zum Impeller auf die Rumpfunterseite zu verlegen ?
Ich mag es nicht wenn Wartungsklappen zu sehen sind die das Original nicht hat.
  • Like
Reaktionen: Don
Ein fleißiger Freund baut eine Fouga und fragt, ob ich diese Speedbrakes drucken kann. Möchten Sie die STL-Dateien mit uns teilen? Vielen Dank, Bert
Ich bin die Belgische "fleissige freund" die die spoilers braucht fur mein Fouga. Diese ist nog immer in bau und weil ich nicht so gut Deutch schreiben kan ist mein detailliertes und illustrierte baubericht nur in English an zu schauen in volgendes link. Weitere schritten wurden in wenige wochen publiciert. Vielen dank fur ihren hilfe, ein dritte person solte die spoilers abdrucken weil ich kein drucker habe.
Mfg, Laurence
Mfg, Laurence
Ein toller Baubericht! Bert hat die Dateien, viel Spaß beim weiteren Bau!
Frank
ClausT
Hi all,
Hope a post in English is ok - please continue in Deutsch / German :)
Inspired by Frank 'Tinpusher', I started redesigning the inlet duct to include a straight section in front of the fan.
A few weeks and several iterations later, I now have a complete inlet/outlet duct design in place.
At one point I printed positives to do traditional GFK/CFK shells on, but decided to go for an all printed solution.
I have a build thread on the Danish forum, try Google translate or just check the pictures :) CM170 Fouga Magister RBC-kit scale 1:6 90mm EDF
GrĂŒss from Copenhagen,
Claus
AnhÀnge
ClausT
Speed Brakes, again inspired by Frank 'Tinpusher'
I ended up with a two part design that can be unmounted for service.
Top unit is angled to the match the top surface.
Installation by inserting servo through root rib, attach lower brake unit, attach arm to upper unit, fasten screws.
STL files later, still adjusting minor details (also why prints are so rough)
Claus
AnhÀnge
Ich lese hier jetzt schon eine ganze Zeit mit und mir sagt die Fouga auch sehr zu. Ich wĂŒrde aber gerne einen 6S-Antrieb vorsehen, weil ich fĂŒr andere Modelle schon mehrere SLS Xtron 6S-7000er habe. Fliegt jemand die Fouga evtl. mit 6S ?
Platz- und SchwerpunktmĂ€ĂŸig mĂŒĂŸte ja ein einzelner grĂ¶ĂŸerer Pack genauso ok sein wie 2x 4S.
Ein Steller (Graupner brushless Cool 160) wÀre auch noch vorhanden.
Und ein 90mm Fan mit eine ca. 2000kV Motor mĂŒĂŸte doch da einigermaßen passen.
Christian
WeMoTec
Ein 2000er ist da etwas schwach, aber es gibt noch ne ganze Reihe Alternativen zwischen 120 und 150A mit 2100 bis 2250 kv.
Also mit 6s und 130A hast Du genauso viel Schub, wie mit 8s und 100A.
Meine Empfehlung wÀre Midi evo mit HET 650-68-2250
Hat sich auch schon in der Avanti S bewÀhrt.
Ist halt kein Standardantrieb, aber lieferbar.
Oliver
ClausT
Tiptanks, nothing wrong with the provided, but I am not good friends with vacuum formed parts with no clear cutting line.
Initial design ok, plan was to include the provided center rib for stability, but I don't think it is needed.
Instead I will make it removeable, mainly for transport but also for easy replacement in case of tarmac scraping.
Currently printing the center section including internal support for matching the wingtip.
I haven't included the front section for green/led light yet, to follow.
Claus
AnhÀnge
ClausT
Ended up printing the outlet fairing as well.
Yes, its 6 grams instead of œ-1 gram of balsa/glue, I can live with that :)
AnhÀnge
