Servus Steffen, hier das Leergewicht (gerundet auf 5g):hast du auch das leer Gewicht vom Bausatz?
Ich wurde sie eventuell mit einem E-Impeller bauen.
Rumpf inkl. Steckung, aller Spanten und Deckel | 1260 | |
Seitenleitwerk | 65 | |
Canards | 65 | |
Nozzles | 30 | |
Haube | 90 | |
Fläche rechts | 185 | |
Fläche links | 185 | |
1880 |
Der Durchmesser der Nozzle ist ca. 70mm. Für einen 90er etwas wenig! Macht man sie etwas kürzer könnte man hinkommen. Ich hätte auch noch ein ganz gut passendes Hosenrohr mit korrekten 55mm Auslassdurchmessern für einen 90er.#Hallo Peter, würdest du mir mal bitte den Nozzle Durchmesser messen ? Vielleicht geht auch elektrisch als Schrägeinbau aus einem Rohr rausblasen..
Danke im Voraus
Da schließe ich mich gerne anMacht immer wieder Spaß deine Bauberichte zu verfolgen - Danke Dir, Peter!
... sicher nicht , brauche ja den ganzen Winter über etwas zu tun. Diesmal lasse ich mir Zeit !Ich sag ja Peter, Du bist ja fast "VOR" Dezember fertig
Von wegen rohbaufertig , da hatte ich übersehen dass ja das Ruder noch verlängert werden muss. Ein irr großer Balsaklotz liegt zwar dem Bausatz bei, der muss aber erst in die richtige Form gebracht werden. Also Balsahobel raus und hobeln und schleifen, schleifen, schleifen . Irgendwann paßt aber das Teil mit etwas Übermaß dran und die Anschlussteile werden mit Weißleim aufgeklebt.... Damit sind nun die Flächen rohbaufertig und warten auf die Beschichtung mit Folie. Weiter geht es aber erst nach dem Wochenende !
