Auch wenn es sich ja um ein "Antik-Modell" handelt, habe ich es vor ein paar Wochen neu als PNP gekauft. Selbst mit Normal-motor und -ESC, bin ich total begeistert.
Habe nur eine minimales Tuning gemacht, nämlich statt 3s eine 4s (1000mah 124g) eingebaut und schon wird der Schub von ca. 400 gr. auf mehr als 800 gr. vergrößert. Die dabei erreichte max. Stromstärke war (bei APC 6x4) 21 A. Damit habe ich Geschwindigkeiten über 100 kmh mit Spitze 140 kmh erreicht (Telemetrie eingebaut). Mehr möchte ich auch nicht, reicht mir vollkommen.
Außerdem habe ich ein 4-Achs Stabi (frsky receiver S6R) eingebaut, der zwar äußerst beeindruckend funktioniert, aber den Flugspaß enorm reduziert. Darum werde ich ihn nur für den Start verwenden, wenn ich selbst werfe, was ich bis jetzt noch vermieden habe, weil ich mir noch nicht über die Wurftechnik im Klaren bin (Geradeaus- oder Schleuderwurf).
Gesamtgewicht ca. 520 gr. (560gr bei 1400 4s-Akku). Ausschläge für Quer stark reduziert mit Expo (50% Que , 40% Höh) und Diff bei beiden Rudern. Schwerpunkt (Akku auf hinteren Anschlag) liegt mehr bei 400 mm. Um ihn genau zu erreichen. müsste ich Gewichte anbringen. Die habe vorgesehen, falls ich mal einen 1400 mah 4s einsetzen werde.
Ich rechne damit, dass der Motor bei längerer Vollast abfackeln wird. Da ich aber die 21 A nur selten erreiche, wird er wohl einige Zeit durchhalten. Nach der Landung ist er nur lauwarm.
Das Gewicht von unter 500 gr ist aber auf keinen Fall zu erreichen, da eine Carbonstab mitgeliefert war und auch eingebaut ist.
Offensichtlich hat man Antrieb, Esc und Luftschraube noch mal überarbeitet. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass der Regler von Turnagy kommt, wegen der typischen Töne des Reglers beim Einstellen der Motorbremse. Ich gehe daher davon aus, dass der Motor ebenfalls einer von Turnagy ist. Allerdings wohl nicht der, der von Natterer (Navigator) angeboten wird, der hat eine andere Farbe.
