Guten Morgen zusammen
Ich habe gleich mehrere Probleme mit meiner Radiomaster Zorro und dem GR-24 Hott Empfänger. Folgende Probleme habe ich festgestellt und nichts dazu gefunden:
- beim Einschalten der Spannung am Empfänger hat es mir bei zwei hs-81 hitec-Servos das Getriebe zerlegt weil sie in eine unmögliche Position fahren wollten. Der Sender war schon eingeschaltet, das Problem trat auf bis sich dieser mit dem Empfänger verbunden hatte
- manchmal erfolgt die Reaktion der Servos verzögert und ruckartig. Wenn ich z.B. den Butterfly-Weg über den Gasknüppel abfahre kommt es vor, dass die die Bewegung der Ruder nicht flüssig erfolgt sondern diese immer wieder einen Sprung machen. Das Problem tritt ganz sporadisch im Bastelkeller auf. Mit einem GR-16 Empfänger war es noch schlimmer
- Telemetriedaten können keine Empfangen werden
Ich weiss, das sind ein paar Probleme zusammen aber ich weiss wirklich nicht wo ich den Hebel ansetzen muss. Gibt es Empfänger welche ihr empfehlen könnt, die besser funktionieren und die sich über die Telemetriefunktion der Zorro auch einstellen lassen? Hott setze ich gerne ein weil ich die meisten Modelle mit einer Hott-Fernsteuerung fliege. Die Zorro habe ich als Zweitsender gekauft.
Grüsse Bidu
Grüsse Bidu
