HeliFan95
seit Kurzem besitze ich eine Futaba T16SZ und bin derzeit dabei meine Modelle zu übertragen. Da ich vorher eine T10J benutzt habe geschieht dies händisch. Bis jetzt lief es eigentlich ganz gut, da ich festgestellt habe dass man i.d.R. einfach die Werte aus der alten Fernsteuerung in der neuen eingeben kann und dann schon alles soweit passt. Eigentlich auch nicht besonders überraschend bei zwei Fernsteuerungen des gleichen Herstellers.
Nun stoße ich dennoch auf ein Problem bei dem ich nicht weiter komme: Ich fliege einen Birdy QR DLG, bei dem ich damals leider die Servos etwas schlecht eingestellt habe. Daher muss ich im Sender die Servomitte stark verstellen (auf der T10J 104 Stufen von 120 möglichen). Mechansich umstellen wäre nur mit großem Aufwand möglich, da die Servos in die Fläche geklebt sind und man das Servohorn so nicht losschrauben kann.
Nun habe ich auch bei diesem Modell die Werte genau übertragen, und beim Leitwerk stimmt auch alles (Servomitte und Anschläge). Bei den Querrudern aber stimmen zwar die Anschläge, aber ich kann die Mitte nicht richtig einstellen. Wenn ich den Wert einfach übertrage schon gar nicht, aber selbst mit dem Maximalwert bekomme ich das linke Querruder nicht in die Mitte gestellt. Bei der T16SZ hat man auch 240 Stufen pro Seite, es scheint also feiner einstellbar zu sein. Dennoch reicht es leider nicht aus.
Das finde ich sehr seltsam, da es wie gesagt bei allem anderen einwandfrei funktioniert, z.B. auch bei einem Paddelheli mit TS-Mischer im Sender.
Hat es was damit zu tun dass man bei der T16SZ Servoweg und Limit getrennt einstellen kann? Das ist neu für mich, ich habe aktuell auf jeden Fall beides auf den gleichen Wert gestellt, da die Wege ja eigentlich für alles ausreichen...
Mischer habe ich bewusst alle deaktiviert, um deren eventuelle Einflüsse auszuschließen.
Kann mir dabei jemand weiterhelfen?
Roman
Roman
