bin gerade dabei mit dem GPS-Fliegen zu beginnen.
Fliege einen ORCA mit Sparrow, separater RF für den Rückkanal (da ich HOTT fliege) und die TEK-Anschlussdose. Diese ist an das 100 mm lange Sport-Aero angeschlossen. Das ist überhalb der Tragflächensteckung montiert. Zudem wurde am Sockel auch eine Verlängerung für die RF-Antenne angelötet, somit ist diese länger. Der Sparrow wird über die untere Buchse vom Empfänger mit Spannung versorgt.
Als Bodenstation setze ich einen Snipe ein. Dieser ist über das mitgelieferte USB-Kabel und dem Mikro-USB-Adapter an mein ca. 3 Jahre altes Samsung S8 angeschlossen.
Grundsätzlich funktioniert das alles. Was aber sehr nervt, ist ein regelmäßiges, sehr lautes Rauschen, dass etwa im Sekundentakt wieder von vorne beginnt. Das ist noch etwas lauter als das eigentliche Variosignal, lässt sich auch nicht über die Lautstärkeregelung des Snipe ändern. Wenn ich den Snipe während des Fluges in eine andere Position bringe, wird es mal noch stärker oder auch schwächer, ist aber nie ganz weg. So bis ca. 40-50 m Höhe ist alles ok, darüber fängt das Rauschen an.
Das Handy ist gemeinsam mit dem Snipe direkt rechts oberhalb auf einem Alublech an meiner MC32 montiert. Die Antenne des Snipe liegt dabei waagerecht und zeigt nach links. Aber auch wenn ich den Snipe während des Fluges in alle Richtungen drehe, geht das Rauschen nicht weg.
Kann mir jemand sagen, an was das liegt?
Im Voraus vielen Dank für Eure Unterstützung.
Peter
Peter
