Könnte es sein, dass Du keine gültige Lizenz hast? Die Albatross Version 3.5 zeigt die Aufgabe, sprich das Dreieck an, startet man den Flug ohne gültige Lizenz verschwindet es. Da gab es mal mit einer Zwischenversion des Albatross so ein Problem, die brauchte zum Starten der Aufgabe eine Verbindung ins Netz. Das wurde aber geändert. Dennoch muss Albatross ab und zu die Gültigkeit der Lizenz prüfen und braucht dafür eine Verbindung ins Netz. Wenn also das Tablet neu ist und keine SIM Karte hat muss Albatross ab und zu über ein WLAN zugriff auf den Server haben.
Heute ist Wettbewerbstag in Tannhausen, die Experten können erst am Abend antworten.
Um die Sichtbarkeit des Displays zu verbessern könnte ein Holzrahmen zur Beschattung helfen. So etwas wird von einigen Piloten eingesetzt. Je nach Sonneneinstrahlung kann so ein Display immer zu dunkel wirken. Das geht mir zeitweise auch so mit einem 6,5" Smartphone. Manchmal zu hell, manchmal zu dunkel.
